[移动网关]解决3gwap联网失败:联网请求在设置代理与直连两种方式的切换
问题现象:
碰到一个问题,UI交互表现为:联通号码在3gwap网络环境下资源一直无法下载成功。
查看Log日志,打印出的信息为:ConnectTimeoutException: Connect to /10.0.0.172:80 timed out
则问题原因是:在使用了移动网关代理后出现超时,仍无法正确联网。
解决办法:
经观察,在同样的网络环境下,发现AIO缩略图片能正常接收,跟踪其代码发现该AIO缩略图在使用移动网络联网的步骤如下(感谢issac):
a. 首先判断网络环境,在移动网络及使用代理的情况,则对链接设置代理,并标识使用了代理
b. 发起链接
c. 在此处catch住连接超时异常(SocketTimeoutException/ConnectException),
如果发生了连接超时异常,则将此异常标识下来,尝试重新发起链接
d. 重新发起链接,如果在使用代理的情况下仍然发生了超时异常,则不使用代理,使用直连方式
(注:反映的3gwap联接失败的情况,采用代理失败了,但直连方式则正常连接成功了)
e. 直连方式仍发生异常,则取消直连方式,循环进入步骤a.
这是为了避免如果代理的设置本身是错误的,经用户修正后,保证仍可使用最新的代理联网成功。
f. 如果网络环境切换到了新的代理,则优先使用该代理进行步骤a的尝试。
经以上步骤,3gwap连网情况下,终于将使用直连方式时正常访问到网络资源。
个人觉得移动网关毕竟是2G时代的特色产物,经此问题,发现网关已经慢慢在退出历史舞台,以后不使用代理直接连接应该是大势所趋了。
使用HttpURLConnection实现的过程中仍遇到了几个坑,现在逐一填埋一下:
1号天坑(危地马拉天坑):设置代理方式的不同导致连接假成功,返回的内容是被跳转的网页内容。
默认设置代理的方式是:
  • HttpURLConnection conn;
  • java.net.Proxy proxy = new java.net.Proxy(Type.HTTP, new InetSocketAddress(defaultHost, defaultPort));
  • URL proxyURL = new URL(url);
  • conn = (HttpURLConnection) proxyURL.openConnection(proxy);
经实践,此方式在3gwap下,连接是正常的,response_code是HTTP_OK(200),也能正常读取内容,但这时已经陷坑里了,读取到的内容却是如下:
<html>
  • <head>
  • <meta
    http-equiv="refresh"
    content="0; url=http://59.151.106.150"
  • </head>
  • <body>
  • </body>
  • </html>
你妹呀!这是一个跳转网页,如果是浏览器的话则会观察到将会跳转到下面这个页面(见图3gwap.interrupted.web.jpg):
很明显,这是一个被移动运营商拦截的广告页。没节操呀!!
经比较AIO缩略图发现该设置代理的实现是另一种方式,设置X-Online_Host方式:
  • URL hostUrl;
  • String host = null;
  • String path = null;
  • int hostIndex = "http://".length();
  • int pathIndex = url.indexOf('/', hostIndex);// url为原始的请求链接
  • if (pathIndex < 0) {
  •     host = url.substring(hostIndex);
  •     path = "";
  • } else {
  •     host = url.substring(hostIndex, pathIndex);
  •     path = url.substring(pathIndex);
  • hostUrl = new URL("http://" + defaultHost + ":" + defaultPort + path);
  • conn = (HttpURLConnection) hostUrl.openConnection();
  • conn.setRequestProperty("X-Online-Host", host);
实践后,在3gwap联网下,使用该代理,会抛出连接超时异常,这时尝试不使用代理直接请求原始url,则正常访问到目标资源了。
目前HttpCommunicator在移动网络下,如果是cmwap/uniwap/3gwap,都会采用设置X-Online-Host的方式去代理连接。
2号坑(重庆奉节小寨天坑):读取头信息(content-length)数值偏小
经过以上的处理之后,连接成功了,但取到的头信息content-length值却偏小,异常下载成功判断失败.
经实践,在设置了头信息"Accept-Encoding, "identity",后,则content-length恢复正常。
此现象在访问imgcache.qq.com上面的静态资源时必现,但访问其它网站的静态资源,倒是不必现的。
后记:
上述是使用HttpURLConnection时遇到的情况,但为了相比较,本人又尝试着使用HttpClient/HttpGet等Apache联网组件去实现,
虽然实现过程代码稍复杂一些,并未有上述的两个问题坑。
所以在联网过程中,两者皆宜,只是HttpURLConnection要步步小心。
附Apache联网组件HttpClient/HttpGet设置代理方式:
  • HttpHost httpHost = new HttpHost(defaultHost, defaultPort);
  • para.setParameter(ConnRoutePNames.DEFAULT_PROXY, httpHost);
  • httpGet.setParams(para);
  • httpClient.execute(httpGet);
