LINUX下使用移动3G上网卡攻略
LINUX下使用移动3G上网卡攻略
刚刚装上了LINUX MINT系统,由于在家用的是移动的3G上网卡,在LINUX下不能正常识别,于是经过N长时间的研究,终于找到了使用的方法,发出来给大家做一个参考。
首先,在WIN系统下,3G上网卡会自动识别为一个可移动盘符,打开里面的文件,如果发现里面有一个LINUX文件夹,那么,恭喜你,你可以使用我这种方法在LINUX下安装使用。
第一步,将LINUX文件夹拷出来备用(LINUX系统貌似无法挂载3G上网卡,所以拷出来比较安全),注意拷到任一磁盘根目录下即可,因为最新版本的LINUX已经可以正常识别NTFS和FAT32等WIN分区,不用担心在LINUX中找不到。
第二步,切换到LINUX系统。找到该目录,打开之后里面一般有如下文件:
我们打开README.TXT文件:里面全部是英文的安装方法,这里给大家做一下简单的中文注释.
--How to Install----------------------//如何安装
*You need login as root*          //你需要使用root账户登录(LINUX下需要ROOT账户权限才可以安装软件,ROOT账户的设置及使用方法下面会介绍)
1. Run "install" in TERMINAL to install MobilePartner      //在终端运行"INSTALL"文件来安装MobilePartner(LINUX下客户端名称)
   eg: # bash /<path>/install        //示例:指在终端输入 bash /LINUX文件夹路径/install
2. If you had installed this software in your system before, you will get a prompt: "The software is exist, do you want overwrites? ([Y]/[N])", enter "y" to overwrites or "n" to exit.           //如果你以前安装过这个软件,
会得到一个提示:此软件已存在,你想要覆盖么? ,输入Y来覆盖安装或者N退出
3. If you do not had installed this software in your system before, you will get a prompt: "Please input the install path[/usr/local/Mobile_Partner]:". Then you can input install path(fullpath), or you may using the default path(/usr/local/Mobile_Partner) by press ENTER direct    //如果你以前没有安装过这个软件,你会得到一个提示:请输入安装路径,这时候你可以属于一个路径(完整路径),或者直接回车,
使用默认路径[/user/local/Moblie_Partner]
4. Finish installing      //完成安装
--How to run--------------------------//运行方法
* From shortcut in desktop//从桌面的快捷方式
* Run MobilePartner in your install path//在终端运行
   eg: # /<install path>/MobilePartner
* Plug in your device, it will run automatically(Not supported in Xandros) //插入设备,程序自动运行(不支持Xandros)
第三步,我们开始正式安装
1)首先,我们需要设置ROOT账户,打开终端,输入 sudo passwd root 回车,然后系统要求输入当前账户密码
输入时是不显示密码的,输入完成即可,然后需要设置ROOT账户密码,输入完成之后即可使用ROOT账户在终端中提升成ROOT账户可用命令:SU ROOT ,然后输入ROOT账户的密码来实现.
获得ROOT权限之后,你会发现,默认状态下的"XX@XX ~ $ "变成了"XX-XX XX # "形式,这证明我们是在使用ROOT权限.
2)第二步我们需要输入命令行来定位INSTALL文件,但是通常情况下我们都很不好定位该文件,明明输对了文件的那一大串路径,但是提示你不存在该文件或目录.让人无比郁闷.经过我的多次尝试发现了一种非常实用的方法:在LINUX文件夹上右键点击,选择"在终端打开",自动打开一个终端窗口,这时窗口中是这个样子的提示:"XXX@XXX-XXX ~/Linux $ 这时代表我们已经在LINUX目录进行操作,然后,在这里 SU ROOT ,获取ROOT权限,然后直接输入"bash install ",然后就会出现readme.txt文件的第三步的提示,直接回车,系统会自动完成安装并启动程序.
3)该程序对中文支持不好,中文下文字都显示为小方框,建议切换到英文状态下使用.
第四步,完成
以后只要我们开机时插入3G上网卡,那么程序就会自动运行,你需要做得,就只是点击一下"CONNECT"了~
