IC设计基础系列之CDC篇7:从CMOS到触发器(四)
前面说了CMOS器件,现在就接着来聊聊锁存器跟触发器吧,下面是这次博文要介绍的主要内容:
·双稳态器件
·锁存器常见结构
·锁存器的应用
·触发器
·触发器的建立时间和保持时间
1、双稳态器件
双稳态器件是指稳定状态有两种,一种是0,一种是1的器件;双稳态器件是存储器件的基本模块,双稳器件的的一种电路结构是:交叉耦合反相器 结构,如下图所示:
连个反相器连在一起,这就构成了一个双稳态器件,为什么是双稳态呢?我们现在就来分析一下:
由于没有输入,于是我们就假设I1的输出先为1,即Q=1;那么I2的输入为1,Q’就为0,于是反馈给Q的输入,导致Q的输出为1,也就是使得Q的状态稳定为1,因此这个器件有一个稳定的状态为1.如下图所示:
我们再假设I1的输出先为0,即Q=0;那么I2的输入为0,Q’就为1,于是反馈给Q的输入,导致Q的输出为0,也就是使得Q的状态稳定为0,因此这个器件还有一个稳定的状态为0.如下图所示:
由此可见,这种交叉耦合反相器的器件是双稳态器件。但是需要注意的是,电路有可能存在第三种状态,称为亚稳态,它不是一种稳定的状态,关于亚稳态我们后面会进行介绍。
为什么介绍双稳态器件呢?那是因为锁存器、寄存器都是双稳态器件,它们都有两个稳定状态1和0。正是因为它们有两个稳定的状态,因此才可以拿它们来存储数据,也就是说双稳态电路(比如交叉耦合反相器、锁存器和寄存器)可以存储数据。下面我们就来看看锁存器和寄存器吧。
