Linux命令行技巧
Linux命令行技巧
Linux入门必备
  • 了解bash:没有必要钻研长篇累牍的bash使用手册,通过man bash学习即可。
  • 了解vi:你在工作中也许会使用Emacs或Eclipse,但vi不可替代。
  • 了解ssh:学习无密码验证的基础知识。
  • bash作业管理基础知识:如使用&、Ctrl-C、fg、bg、Ctrl-Z、jobs和kill等。
  • 文件管理命令:如硬链接和软链接,权限等。
  • 网络管理命令:如ifconfig等。
  • 如何使用正则表达式,如何使用grep、sed等。
  • 学习使用apt-get和yum管理软件包。
提升日常工作效率
  • 在bash中,可以使用Ctrl+R命令搜索命令行历史记录。
  • 在bash中,可以使用Ctrl+W删除最后一个单词,使用Ctrl+U删除整行。
  • 使用cd -命令返回之前的工作目录,使用cd ..命令返回上层目录。
  • 学习如何使用xargs:
  • $ find . -name *.py | xargs grep some_function
  • $ cat hosts | xargs -I{} ssh root@{} hostnameX
  • 使用pstree -p命令查看进程树。
  • 了解不同的信号。例如,使用kill -STOP [PID]终止进程。详细的信号列表可以在man 7 signal中查看。
  • 如果你想让进程永远在后台运行,可以使用nohup和disown命令。
  • 使用netstat -lntp命令查看侦听进程,并参考lsof命令。
  • 在bash脚本中使用subshells对命令进行分组:
  • #do something in current dir
  • (cd /some/other/dir; other-command)
  • #continue in original dir
  • 字符串修剪(Trimming Strings):${var%suffix}和${var#prefix}。例如if var=foo.pdf then echo ${var%.pdf}.txt prints "foo.txt"。
  • 命令的输出可以当做文件使用。例如,比较本地和远程的/etc/hosts文件:
  • diff /etc/hosts <(ssh somehost cat /etc/hosts)
  • 了解bash中的“here documents”。
  • 了解标准输出和标准错误重定向。
  • 了解ASCII代码表。可以在终端中运行man ascii命令作为参考。
  • 当通过ssh远程工作时,可以使用screen 或 dtach保存回话。
  • 对Web开发者而言,curl、wget等命令非常实用。
  • 将HTML页面转化文本文件:
  • lynx -dump -stdin
  • 如果要掌握XML,xmlstarlet命令是非常好的工具。
  • 了解ssh端口映射。
  • 使用Alt+shift+3快捷键可以在行前添加注释“#”。
数据处理
  • 了解sort和uniq命令。
  • 了解cut、paste和join命令。
  • 了解如何对文本文件做交集、并集和差集:
  • cat a b | sort | uniq > c # c is a union b
  • cat a b | sort | uniq -d > c # c is a intersect b
  • cat a b b | sort | uniq -u > c # c is set difference a – b
  • 对文本文件的第二列做摘要,下面的代码要比同样的Python代码更精炼、快速(3倍):
  • awk '{ x += $2 } END { print x }'
  • 了解字符串和grep命令。
  • 文件分割:了解split(按大小分割)和csplit(按匹配分割)命令。
系统诊断
  • 使用iostat、netstat、top和dstat命令查看磁盘、处理器和网络的状态。
  • 使用free、vmstat等命令了解系统内存状态。
  • 使用mtr网络诊断工具。
  • 使用iftop、nethogs等工具查看占用带宽的进程和带宽。
  • 使用ab工具快速洞悉Web服务器的性能。
  • 以wireshark和tshark命令应对复杂网络诊断。
  • 学习如何使用strace,并用于诊断运行的进程。这对分析程序运行错误的原因,非常有帮助。
  • 使用ldd命令查看共享库文件。
  • 了解如何使用gdb连接到运行中的进程,并进行堆栈跟踪。
  • 有关/proc的知识非常重要。
  • 如何诊断已发生的错误?Sar命令是一种很好的选择,它可以收集、保存并报告系统信息。
