批处理方式设置XP系统的服务程序
批处理方式设置XP系统的服务程序
@echo off
REM 设置XP系统的服务
REM sc.exe常用功能:
REM 1、更改服务的启动状态.
REM 2、删除服务(否则不建议删除任何系统服务,特别是基础服务 慎用)
REM 3、停止或启动服务(功能上类似于net stop/start,但速度更快且能停止的服务更多)
REM 具体的命令格式:
REM 修改服务启动类型的命令行格式为(特别注意start=后面有一个空格)
REM sc config 服务名称 start= auto (设置服务为自动启动)
REM sc config 服务名称 start= demand(设置服务为手动启动)
REM sc config 服务名称 start= disabled(设置服务为禁用)
REM 停止/启动服务的命令行格式为
REM sc stop/start 服务名称
REM 注意:服务名称:可以在控制面板->管理工具->服务里面,双击对应的服务显示名来查询。
REM 例:
REM 设置远程注册表服务为手动其格式为
REM sc config RemoteRegistry start= demand
REM 设为禁用的格式为
REM sc config RemoteRegistry start= disabled
REM 停止服务则格式为
REM sc stop RemoteRegistry
REM 以下批处理为设置XP系统服务状态
REM 开始设置XP系统服务 begin....
REM 以下系统服务设置为禁用....
REM 通知所选用户和计算机有关系统管理级警报
sc config Alerter start= disabled
REM ClipBook 启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享。如果此服务终止,“剪贴簿查看器” 将无法与远程计算机共享信息。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config ClipSrv start= disabled
REM Error Reporting Service 服务和应用程序在非标准环境下运行时允许错误报告。
sc config ERSvc start= disabled
REM Help and Support 启用在此计算机上运行帮助和支持中心。如果停止服务,帮助和支持中心将不可用。如果禁用服务,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
sc config helpsvc start= disabled
REM Human Interface Device Access 启用对智能界面设备 (HID)的通用输入访问,它激活并保存键盘、远程控制和其它多媒体设备上的预先定义的热按钮。如果此服务被终止,由此服务控制的热按钮将不再运行。如果 此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config HidServ start= disabled
REM IMAPI CD-Burning COM Service 用 Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI) 管理 CD 录制。如果停止该服务,这台计算机将无法录制 CD。如果该服务被停用,任何依靠它的服务都无法启动。
sc config ImapiService start= disabled
REM Indexing Service 本地和远程计算机上文件的索引内容和属性;通过灵活查询语言提供文件快速访问。
sc config CiSvc start= disabled
REM Messenger 传输客户端和服务器之间的 NET SEND 和 Alerter 服务消息。此服务与 Windows Messenger 无关。如果服务停止,Alerter 消息不会被传输。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动.
sc config Messenger start= disabled
REM MNetwork DDE 为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换 (DDE) 的网络传输和安全。如果此服务被终止, DDE 传输和安全将不可用。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config NetDDE start= disabled
REM MNetwork DDE 管理动态数据交换 (DDE) 网络共享。如果此服务终止,DDE 网络共享将不可用。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config NetDDEdsdm start= disabled
REM Remote Registry 使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。如果此服务被终止,只有此计算机上的用户才能修改注册表。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
REM Routing and Remote Access 在局域网以及广域网环境中为企业提供路由服务。
sc config RemoteAccess start= disabled
REM System Restore Service 执行系统还原功能。 要停止服务,请从“我的电脑”的属性中的系统还原选项卡关闭系统还原
sc config srservice start= disabled
REM Telnet 允许远程用户登录到此计算机并运行程序,并支持多种 TCP/IP Telnet 客户,包括基于 UNIX 和 Windows 的计算机。如果此服务停止,远程用户就不能访问程序,任何直接依靠它的服务将会启动失败。
sc config TIntSvr start= disabled
REM Wireless Zero Configuration 为您的 802.11 适配器提供自动配置
REM 有802.11 适配器网卡可以开启
sc config WZCSVC start= disabled
REM 以下系统服务设置为自动运行....
REM Automatic Updates 允许下载并安装 Windows 更新。如果此服务被禁用,计算机将不能使用 Windows Update 网站的自动更新功能。
REM 可以设置为自动或禁用
REM auto/demand/disabled
sc config wuauserv start= disabled
REM Computer Browser 维护网络上计算机的更新列表,并将列表提供给计算机指定浏览。如果服务停止,列表不会被更新或维护。如果服务被禁用,任何直接依赖于此服务的服务将无法启动。
sc config Browser start= auto
REM Cryptographic Services 提供三种管理服务: 编录数据库服务,它确定 Windows 文件的签字; 受保护的根服务,它从此计算机添加和删除受信根证书机构的证书;和密钥(Key)服务,它帮助注册此计算机获取证书。如果此服务被终止,这些管理服务将无 法正常运行。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
REM auto/demand
sc config CryptSvc start= auto
REM 为 DCOM Server Process Launcher(DCOM 服务提供加载功能)
REM auto/demand
sc config DcomLaunch start= auto
REM DHCP Client 通过注册和更改 IP 地址以及 DNS 名称来管理网络配置。
REM auto/demand
sc config Dhcp start= auto
REM Distributed Link Tracking Client 在计算机内 NTFS 文件之间保持链接或在网络域中的计算机之间保持链接。
REM auto/demand
sc config TrkWks start= auto
REM DNS Client 为此计算机解析和缓冲域名系统 (DNS) 名称。如果此服务被停止,计算机将不能解析 DNS 名称并定位 Active Directory 域控制器。如果此服务被禁用,任何明确依赖它的服务将不能启动。
REM auto/demand
sc config Dnscache start= auto
REM Event Log 启用在事件查看器查看基于 Windows 的程序和组件颁发的事件日志消息。无法终止此服务。
sc config Eventlog start= auto
REM IPSEC Services 管理 IP 安全策略以及启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 和 IP 安全驱动程序。
REM auto/demand
sc config PolicyAgent start= auto
REM Logical Disk Manager 监测和监视新硬盘驱动器并向逻辑磁盘管理器管理服务发送卷的信息以便配置。如果此服务被终止,动态磁盘状态和配置信息会过时。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
REM auto/demand
sc config dmserver start= auto
REM Plug and Play 使计算机在极少或没有用户输入的情况下能识别并适应硬件的更改。终止或禁用此服务会造成系统不稳定。
sc config PlugPlay start= auto
REM Print Spooler 将文件加载到内存中以便迟后打印。
REM auto/demand/disabled 如果没有打印可以禁用
sc config Spooler start= disabled
REM Protected Storage 提供对敏感数据(如私钥)的保护性存储,以便防止未授权的服务,过程或用户对其的非法访问。
REM auto/demand
sc config ProtectedStorage start= auto
REM Remote Procedure Call (RPC) 提供终结点映射程序 (endpoint mapper) 以及其它 RPC 服务。
sc config RpcSs start= auto
REM Secondary Logon 启用替换凭据下的启用进程。如果此服务被终止,此类型登录访问将不可用。如果此服务被禁用,任何依赖它的服务将无法启动。
sc config seclogon start= auto
REM Security Accounts Manager 存储本地用户帐户的安全信息。
sc config SamSs start= auto
REM Security Center 监视系统安全设置和配置。
REM auto/demand
sc config wscsvc start= auto
