设计的板子到了SRIO调试阶段了,在板子上,一片V6和两片6678通过4XSRIO互联,中间没有Switch,总算搞定了相互之间的通信。
首先,感谢Ti论坛提供的SRIO程序范例,但是其硬件平台是EVM板,更多的只能用于loopback测试,但是可以在其基础上修改。
1.初始化DSP的SRIO,主要是对SerDes进行配置,然后是Lane和Speed的配置,最后需要等待FPGA的LinK建立,我们在建立时候碰到一点困难,每次建立并不都是4X,一直没有找到问题,我们使用了一个别的办法来保证link为4X。方法是:判断如果不为4x的话重新训练
2.数据发送,DSP上提供的数据发送方法主要有两种,DirectIO和Message,主要区别为DirectIO需要TX和RX双方知道地址映射关系,而Message是通过Message中mail信息得到数据需要保存的地址,我们使用的为DirectIO方法,6678上提供了8组LSU来进行DirectIO数据发送,每个LSU有6个寄存器,当5th寄存器写完后,数据会发送出去,第6个寄存器主要用于检测当前的LSU状态。LSU还有16(32)个影子寄存器
3.SWRITE/NWRITE/NREAD:对DSP来说,初始化完SRIO后,FPGA便可以通过SRIO来发送数据,但是要注意,Designer并不知道什么时候FPGA会发送数据,所以通常会先发送一个DoorBell信息来告知DSP,FPGA要发送数据了,DoorBell可以触发中断,对于NREAD来说,FPGA发送这个命令后,DSP会自动的将请求的数据发送出去,Designer也并不知道数据发送出去,这些都需要DoorBell来支持。
1 问题:
你好,我们现在也能DSP发数据到fpga,但是存在如下问题:
dsp用Nwrite给fpga写数据,fpga能收到数据但是没有响应数据给dsp?(请问需不要两边都确认下 读写的地址??)
dsp用Nread给fpga发,尝试着读取fpga里的数据,但是fpga这边没反应?
fpga主动发起给dsp读写数据,dsp那边该怎么写程序啊?
答:
采用DirectIO模式,FPGA不会主动响应的
DSP发送Nread命令,FPGA应该使用用户接口将Nread命令中请求的地址空间中的数据发送出去
可以采用先发送Doorbell,再发送数据
2 问:
现在我们已经能dsp主动发起对fpga进行读写,但可是fpga无法主动发起对dsp进行读写? 不知道fpga这边需要怎样配置ip核才能实现 dsp,fpga都能主动发起读写数据请求??
答:
如果没记错的话,FPGA发送NREAD命令就可以了,DSP会自动将数据发送过去,注意NREAD命令中的地址是DSP的实际访问地址
3 问:
你好,请问用DirectIO传输数据是用DMA传输的吗?
这个需要寄存器配置还是直接默认的就是?
还有,FPGA这端有没有DMA这个说法?需不需要进行配置啊?
答:
应该不需要 FPGA没有DMA这个东西 一般FPGA的DMA都是和上位机配合完成的本身没有DMA的吧 |
