android学习笔记(3)Button控件的学习
一,加入一个button并用外部类绑定事件
  • //XML文件:
  • <Button
  •         android:id="@+id/button1"
  •         android:layout_width="wrap_content"
  •         android:layout_height="wrap_content"
  •         android:layout_alignParentLeft="true"
  •         android:text="扣子1" />
  • //主类:
  • public
    class MainActivity extends Activity {
  •     private Button btn1 = null;
  •     @Override
  •     protected
    void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  •         super.onCreate(savedInstanceState);
  •         setContentView(R.layout.activity_main);
  •         btn1 = (Button)findViewById(R.id.button1);
  •     btn1.setOnClickListener(new buttonclick());   //方法一,定义外部类来绑定事件
  • class buttonclick implements OnClickListener {
  •         public
    void onClick(View arg0) {
  •             System.out.printline("点击了button1");
二,用内部类绑定事件
  • <span style="color: rgb(51, 51, 51);">btn1.setOnClickListener(new OnClickListener() {  //方法二,定义</span><span style="color:#ff0000;"><strong>内部类</strong></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">来绑定事件
  •         @Override
  •         public
  •         //用Toast来显示提示
  •         </span><span style="color:#ff0000;"><strong>//注意:Toast.makeText(Context context, CharSequence text, int duration)</strong></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">
  •         </span><span style="color:#ff0000;"><strong>//context要指向主类自己,这个要弄明白!!!!,text设置文本,duration设置时间</strong></span><span style="color:#333333;">
  •         Toast.makeText(getApplicationContext(), "click!", Toast.LENGTH_LONG).show();
  • });</span>
三,有多个button,将内部类设置成变量使代码更友好
xml文件就不多说了,
  • <span style="color:#333333;">private Button btn1 = null;
  •     private Button btn2 = null;
  •         btn2 = (Button)findViewById(R.id.button2);
  •         btn1.setOnClickListener(listener);     //有多个button
  •         btn2.setOnClickListener(listener);
  • private OnClickListener listener =new OnClickListener() {  //定义一个变量来装这个内部类
  •     @Override
  •     public
    void onClick(View v) {
  •         </span><span style="color:#ff0000;"><strong>//注意View是什么,然后下面为什么要强制转换成button!!</strong></span><span style="color:#333333;">
  •         Button btn = (Button)v;
  •         switch (btn.getId()) {
  •         case R.id.button1:
  •             Toast.makeText(getApplicationContext(), "click1!", Toast.LENGTH_LONG).show();
  •             break;
  •         case R.id.button2:
  •             Toast.makeText(getApplicationContext(), "click2!", Toast.LENGTH_LONG).show();
  •             break;
  • };</span>
