Vector,Hashtable,Enumeration知识要点
Vector类似于一个数组,但与数组相比在使用上有以下两个优点。
        (1) 使用的时候无需声明上限,随着元素的增加,Vector的长度会自动增加。
        (2)  Vector提供额外的方法来增加、删除元素,比数组操作高效。
Vector类有三个构造函数,分别如下:
        public Vector();
       该方法创建一个空的Vector。        public Vector(int initialCapacity);
       该方法创建一个初始长度为initialCapacity的Vector。
        public Vector(int initialCapacity, int capacityIncrement);
        该方法创建一个初始长度为initialCapacity的Vector,当向量需要增长时,增加capacityIncrement个元素。
(1)  Vector类中添加、删除对象的方法如下:
public void add(int index, Object element)
在index位置添加对象element。
public boolean add(Object o)
在Vector的末尾添加对象o。
public Object remove(int index)
删除index位置的对象,后面的对象依次前提。
(2)  Vector类中访问、修改对象的方法如下:
public Object get(int index)
返回index位置对象。
public Object set(int index, Object element)
修改index位置的对象为element。
(3) 其它方法:
public String toString()
将元素转换成字符串。
public int size()
返回对象的长度。
      【例3.7】操作Vector对象,进行元素的添加、插入、修改和删除。程序输出结果如图3.6所示。源程序代码如下:
//程序文件名为UseVector.java
import java.util.Vector;//引入JDK的Vector类
public class UseVector
public static void main(String[] args)
Vector vScore = new Vector();
vScore.add(" 86"); //添加元素
vScore.add(" 98"); //添加元素
vScore.add(1, " 99"); //插入元素
//输出结果
for (int I = 0; I < vScore.size(); I++)
       System.out.print(vScore.get(i) + "   ");
vScore.set(1, " 77"); //修改第二个元素
vScore.remove(0); //删除第一个元素
System.out.println(″\n修改并删除之后″);
for (int I = 0; I< vScore.size(); I++)
System.out.println(" \n转换成字符串之后的输出\n"  + vScore.toString());
3.3.2  Hashtable类
        Hashtable类存储的是对象的名-值对。将对象的名和它的值相关联同时存储,并可以根据对象名来提取它的值。在Hashtable中,一个键名只能对应着一个键值,然而一个键值可以对应多个键名,键名必须是惟一的。构造函数以及常用方法如下:
public Hashtable()
构建散列表。
public Hashtable(int initialCapacity)
构建长度为initialCapacity的散列表。
public int size()
返回散列表的名的个数。
public Object remove(Object key)
删除散列表中key名及其对应的value值。
public Object put(Object key,Object value)
将对象名key和对象值value存放到散列表中。
public Object get(Object key)
返回散列表key名对应的值。
转换成字符串。
hScore.put("李二","98");
hScore.put("海飞","99");
System.out.println("转换成字符串之后的输出:" + hScore.toString());
hScore.put("李二","77");
hScore.remove("张一");
System.out.println("修改并删除之后");
       【例3.8】操作Hashtable对象,进行添加、修改、删除等操作,输出结果如图3.7所示。源程序代码如下:
//程序文件名为UseHashtable.java
import java.util.Hashtable;
public class UseHashtable
             Hashtable hScore = new Hashtable();
       hScore.put("张一","86");
3.3.3  Enumeration接口
        实现Enumeration接口的对象生成一系列元素,通过nextElement()方法依次读取下一个元素。只有以下两个方法:
         public boolean hasMoreElements()
         测试是否还有元素。
         public Object nextElement()
         返回枚举的下一个元素。
         Enumeration接口及其方法通常与Vector、Hashtable一起连用,用来枚举Vector中的项和Hashtable中的键名,例如:
         for (Enumeration e = v.elements() ; e.hasMoreElements() ;)
                           System.out.println(e.nextElement());
       【例3.9】使用Enumeration接口枚举Vector中的对象和Hashtable对象中的键名,并进行输出,结果如图3.8所示。源程序代码如下:
//程序文件名UseEnumeration.java
import java.util.*;
public class UseEnumeration
vScore.add("86");
vScore.add("98");
             vScore.add(1,"99");
System.out.println("Vector:" + vScore.toString());
             for (Enumeration e = vScore.elements() ; e.hasMoreElements() ;)
System.out.println("Hashtable:" + hScore.toString());
for (Enumeration e = hScore.keys() ; e.hasMoreElements() ;)
String str = (String)e.nextElement();
System.out.print(str + ":");
System.out.println(hScore.get(str));
