JAVA Date类与String类
JAVA Date类与String类
Date类用来指定日期和时间,其构造函数及常用方法如下:
public Date()
从当前时间构造日期时间对象。
public String toString()
转换成字符串。
public long getTime()
返回自新世纪以来的毫秒数,可以用于时间计算。
【例3.10】测试执行循环花费的时间(数量级为毫秒),具体时间情况如图3.9所示。源程序代码如下:
  • //程序文件名为UseDate.java
  • import java.util.Date;
  • public
    class UseDate
  •     public
    static
    void main(String[] args)
  •           Date dOld = new Date();
  •           long lOld = dOld.getTime();
  •            System.out.println("循环前系统时间为:" +dOld.toString());
  •     int sum = 0;
  •     for (int i=0; i<100; i++)
  •         sum += i;
  •     Date dNew = new Date();
  •     long lNew = dNew.getTime();
  •     System.out.println("循环后系统时间为:" +dNew.toString());
  •     System.out.println("循环花费的毫秒数为:" + (lNew - lOld));
String类
        String类用于操作非数值型字符串,它提供了七类方法操作,分别为字符串创建、字符串长度、字符串比较、字符串检索、字符串截取、字符串运算和数据类型转换。
2. 字符串长度
public int length()
返回字符串的长度。
3. 字符串比较
public boolean equals(Object anObject)
比较字符串是否与anObject代表的字符串相同(区分大小写)。
public boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)
比较字符串是否与anotherString相同(不区分大小写)。
1. 字符串创建
public String()
构造一个空字符串。
public String(char[] value)
使用字符数组value中的字符以构造一个字符串。
public String(String original)
使用原字符串original的拷贝以构造一个新字符串。
4. 字符串检索
public int indexOf(String str)
返回一个字符串中str第一次出现所在的位置。
public int indexOf(String str, int fromIndex)
返回从fromIndex开始字符串str出现所在的位置。
5. 字符串截取
public String substring(int beginIndex, int endIndex)
返回benginIndex到endIndex之间的字符串。
6. 字符串运算
运算符为“+”,表示连接运算。下面的行语句输出连接的字符串。
System.out.println("Hashtable:" + hScore.toString());
       【例3.11】操作字符串,输出结果如图3.10所示。源程序代码如下:
  • //程序文件名为TestString.java
  • public
    class TestString
  •     public
    static
  •         String str = new String("The substring begins at the            specified beginIndex.");
  •         String str1 = new String("string");
  •         String str2 = new String();
  •         int size = str.length();//字符串长度
  •     int flag = str.indexOf("substring");
  •     str2 = str.substring(flag,flag + 9);//取子字符串
  •     System.out.println("字符串" + str + "\n总长度为:" + size);
  •     if(str1.equals(str2))//判断是否相等
  •         System.out.println("截取的字符串为:" + str1);
  •     else
  •     System.out.println("截取的字符串为:" + str2);
