在向先进工艺技术发展的过程中,半导体公司除需满足不断增长的制造要求之外,还要面对日益增长的实现芯片设计一次性成功的压力。晶圆厂期待设计符合那些面向先进工艺节点的可制造性设计(DFM)和良率导向设计(DFY)的日益复杂的规则和建议。就设计师而言,他们希望最大限度地缩小保护频带(guardbanding),同时实现最优性能。
制造复杂性的提高给生成过孔、处理紧密排布的走线以及控制更严重的纳米几何规格效应带来了更大的难题。由于这些越来越艰巨的互连设计挑战,对于先进的工艺节点,半导体公司得到的良率一般在40%~70%之间,这样,仅良率损失一项就达数百万美元。对IC设计团队而言,这些更高的要求使之呼吁一种更加协作的方法。的确,设计和制造可以同时从最新的“DFx”(DFM、DFY和可靠性设计)优化方法中实现互利双赢。
这种平衡的互连优化方法在传统布局和布线流程之后进行,可以在满足电气约束规则和制造规则的同时,提高良率、可制造性,并改善设计过程中的时序收敛问题。
目前可获得的最佳DFx流程结合了当今综合、布局和布线解决方案中有DFM意识的特性与后布线(前GDS)互连优化步骤。
应该
确保整合进设计意图(如关键的节点信息),以避免在增强DFx之后出现信号完整性(SI)和时序问题。特别要注意:通过锁定关键节点并围绕它们建立起一个保护圈,来保护它们。这个保护圈可以表示为同一层或整个层堆叠设定的保护性“禁止入内”的间距值。
在增强DFx期间执行电气认知/修正分析,以确保不违反时序和信号完整性原则。这种方法可以在DFx优化后实现收敛,并确保在流程的早期实现设计的保护频带不过宽。
合理安排DFx增强顺序。合理地安排顺序将有助于产生最佳效果,因为每一步都会为下一步打下基础。例如,从时序/信号完整性和DRC干净块开始,然后应用过孔减少技巧,接着进行布线扩展(wire spreading)、冗余过孔插入和闭合增强。
像对待时序收敛一样对待DFx收敛。建议在设计周期的早期对每一个电路执行这一原则。如果可能的话,将DFx增加到整个流程中。单元良率问题可以在综合和布局流程的早期得到解决。在布线时,可以使互连更加便于光刻、OPC和DFx。最后,利用基于空间的建模等先进方法,对布线数据进行进一步的DFx和光刻增强。
采用下一代方法,如不受网格限制的基于空间的工具,来进行最佳的DFx增强。 |
