什么是压差计_压差计原理_压差计使用说明书
什么是压差计  压差计在生活中被广泛使用,大家对压差计也是很熟悉的。尤其是在医院保健设备中的血压以及呼吸压力控制中起着关键作用,血压计是否准确计量要取决于压差计的测量是否可靠。大家对压差计了解多少呢?知道它为何会如此重要吗?压差计原理是什么以及它又有哪些作用呢?今天小编就为大家答疑解惑,希望对大家有所帮助。
  压差计是一种常见的物理学仪器,多被用于测量深井之中以及管道中两点之间的压力差,故名为压差计。它也是国家实用性的专利,整个产品是由铝制成,表内不需要注入任何液体,同时压差计也具有抗压抗冲击性以及抗震动的功能,可以测量正压,负压以及压差。同时压差计的价格也是很合理的。
  压差计的原理  压差计之所以可以工作,是因为它遵循一定的物理原理。其物理原理也有多种方式,在这里为大家介绍其中的两种,一种是质量守恒定律,另一种则是能量守恒定律。
  管道中充斥着的液体,当液体顺着管道流进曲线处时,液体的流速会因为压力而形成局部的收缩状态,此时会造成流速加快,压力减小,这样在曲线前后就产生了所谓的压差了。由此我们可以推断液体的流量越大越猛,其将会产生的压差就会越大。
  压差计的技术指标  1、环境温度:-70 ~ 60℃
  2、额定压力:-68 ~ 103KPa
  3、过压:约172KPa时橡胶过压塞被冲开。
  4、过程连接:高压和低压孔均为1/8″椎管螺纹,两组(侧面和背面各一组)
  5、外壳材质:压模铸铝,主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验,外部最终涂层暗灰色。
  6、精度:在21℃下为±2%FS(- 125PA;250PA型为3%,-60PA,型为4%)
  标准附件:2个1/8NPT堵头,2个1/8″螺纹橡胶管接头,和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡(又MP和HP选项的表,用安装环和卡环固定器取代上述3个螺钉)
  压差计的作用  压差计是用于测量压力的仪器,因而也可以叫做压强计。 压差计除了测量压差之外还可以用来与节流装备一起配合使用,如此也可以测量出液体的流量等要素。
  此外,压差计还可以测量液位、管道、地下管道设施等等的阻力和压力。其用途可谓是相当广泛的。当然压差计的种类也是很多的,除了最简单的液柱压差计(U形管)以外,比较常见常用的压差计还有环秤压差计、浮子压差计、双波纹压差计、单元式组合仪表压差计等等。
  压差计被广泛用于工业企业,对测试压力有突出贡献作用,同时在测量风扇或者鼓风机等等设备中也发挥重要作用,也被用于在燃烧过程中的空气和煤气比值分配控制和自动阀门的控制。
 压差计使用说明书  1、选取一个无剧烈振动的位置,周围温度不大于140华氏度(或60摄氏度)。另外,避免阳光直射,以免透明塑料罩加剧褪色。管子长度过长不会影响精度但会延迟反应时间,不要让这些管子受阻。若脉动压力或者振动导致指针过度震荡,请联系厂家提供额外阻尼减震。
  2、所有标准差压表经过纵向隔膜的校准,须保持仪表纵向操作以达到*精度要求。
  3、吸顶安装在一个120度尺寸圆圈处位置固定安装孔,使用长度适宜的机械螺丝。
  4、嵌入安装: 在安装板上钻好尺寸的开口。将差压表插入并使用长度适宜的机械螺丝和接合器固定。
  5、安装后归零操作:使用罩盖底端的外部调零螺丝将指针正好设置在零的位置。请注意,调零检查货调整可由通风的高压及低压压力计接口进行。
  《注》超压保护: 标准差压表的**额定压力为15磅平方英寸,超压时不得使用。当超压值接近25磅平方英寸时,不得在其排风口尾部采用橡胶塞作为泄压阀对仪表内部的压力进行排放减压。为使泄压管道保持畅通,仪表吸顶安装时,四个垫片的间距应当保持0 023寸,以避免这些垫片产生间隙堵塞。
  操作
  1、正压:用管子将压力源与两个高压孔之一进行连接并封堵未连接的高压孔。使一或两个通气低压孔通风。
  2、负压:用管子将真空或低压源与两个低压孔之一进行连接并封堵未连接的低压孔。使一或两个通气高压孔通风。
  3、差压: 用管子将两个高压源中稍高者与两个低压源中稍低者连接。并封堵未连接的出口孔。如果差压表的一端通风较脏,建议将过滤器通风孔塞安装于通风口以使仪表内部保持干净。
  A 为了临时安装携带方便,请使用18管子螺纹橡胶接管并用橡腋或者聚乙烯管与压力源进行连接。
  B 对于**性安装,请使用14以上管子螺纹,并建议采用铜或铝管。
  使用维护和检修
  1、安装前须仔细核对型号及规格,当指针不在零位时,用螺丝刀垂直调节仪表正下面一字螺丝使指针归于零位。
  2、仪表应安装在周围环境温度-15~60C的温度范围内,被侧压力的急剧脉动对正确度数无影响的环境下使用
  3、注意高低端压力不得反接,单边加压不允许超过差压量程标度的上限值。
  4、仪表应垂直安装,并力求与取压点之间保持同一水平位置
  5、仪表在使用过程中,应经常保持其干燥洁净,并妥善维护。
  6、仪表在正常使用的情况下,应予以定期检验,一般以每六个月检验一次为宜。
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。
