关于户外直流开关电源中采用热交换方式的介绍
户外直流开关电源使用环境和影响 作为网络覆盖的补充,边际网、户外拉远站等小型基站一般都放置在城乡比较偏远,缺乏机房条件的户外,为其配套的供电设备也放置在户外,处于恶劣的外部环境下,承受太阳照射、风吹雨淋,所处环境有如下不利因素:1、温差变化大,昼夜、夏冬的温差范围从-45℃~+50℃,高温导致电子器件失效,温度每升高10度,电池寿命下降50%,低温使电池无法完全释放能量,放电时间大幅缩短;2、电子
户外直流开关电源使用环境和影响
2、电子器件尤其是大规模集成电路对于潮湿的敏感程度很高,防潮性能不好的户外型设备系统的安全性差和MTBF值大幅下降。
3、灰尘的积累将对降低系统的绝缘性能,特别是灰尘与潮湿及空气中有机物质一起形成的油污性灰尘危害更大。
4,盐雾具有极强的腐蚀性,对于电路器件、电路板造成短路、接触不良、金属腐蚀等危害,不利系统长期稳定运行。
5、 户外系统直接置于LPZ0区内,增加了直击雷击中的可能性,
6、农电、小水电、油机发电,停电频繁、电压波动范围大,电池处于频繁的充放电状态,有时放电时间长,充电时间短,电池容易失效,寿命。
温度和湿度是通讯电子设备失效的两个主要原因,通讯主设备一般都比较贵重,都有采用密闭、热交换散热等方式来解决,为保障通讯正常,供电必须是稳定、不间断的,供电设备简单分为两部分:1、电源主机;2、保障供电不间断的蓄电池,其中电池在供电设备投资中所占比例超过50%,对于户外使用的供电设备,同样承受着上面6种恶劣因素。需要具有电池智能管理功能的直流开关电源来有效管理电池,减缓外界环境条件对电池的影响。
如何解决雨水和潮湿、灰尘、异物、盐雾、雷击及电源浪涌对供电设备的危害?
要防止雨水和潮湿、灰尘、异物、盐雾的侵害,就应该将设备密闭,就是防护等级提高!
而设备遭受太阳的热辐射和本身发热的影响,密闭就要解决散热问题,两者之间相互关联,密不可分。
对于电子设备防范雨水和潮湿、灰尘、异物有标准《GB4208-1993/外壳防护等级的分类》,对于盐雾的防范有标准《GB2423.17/10587《电工电子产品环境试验 试验:盐雾试验方法》;因此对于在户外使用的电子设备要求外壳防护等级达到IP55,电池柜的外壳防护等级达到IP44;
防护等级的定义见下表:
防护等级定义
在解决了雨水和潮湿、灰尘、异物、盐雾侵害造成的危害,满足IP44、IP55外壳防护等级的电子设备如何解决温度问题?
目前主要通过三种方式来解决。1、通过安装空调的方式;2、通过安装风扇的方式来散热;3、通过热交换器的方式。
1、空调一方面污染环境,另一方面故障率较高,采购价格高,使用交流供电,不适合在户外使用;
2、采用风扇,要有进风口和出风口,风道必须要处理好,要通畅,无法满足IP44、IP55外壳防护等级的要求,在下雨等潮湿天气,容易将机柜外面的湿气和潮气带进设备,损害设备寿命。而且只能降温不能加温,在寒冷情况下设备需要加热时,风扇抽的是机柜外的冷风,所以加热加不起来。
3、热交换器广泛的应用于户外型的通讯设备中,尤其是户外的移动房舱、户外电源等领域,因为它可以使通讯设备完全同外界隔离,不受雨水、盐雾、飞虫、异物的侵扰。
1 户外电源机箱散热的设计
户外机箱通常用来安放各种设备,根据尺寸和类型的不同,这些设备的热耗从500W到10KW不等,当机箱安装在不同的环境条件下,应根据需要安装空调或空气-空气热交换器。
户外机箱散热的设计目标是使机箱内的峰值温度保持在一个确定的水平之下,这一水平通常是由电子设备制造商设定的。湿度水平同样也需予以关注,但是由于大部份机箱是密闭的,而且温度比设备外环境空气的温度高很多。机箱内的空气温度将是电子和散热设备所产生热量的函数。影响机箱的其它环境条件还包括:温度、太阳辐射、风速、机箱周围的物体(遮蔽、地表反射、建筑物和树木)、机箱设计(表面面积、外形、油漆)以及空气渗透。
通常电池后备单元放置在机箱的独立隔间内。电池隔间必须通风,以消除有害的气味。机箱的设计必须确保电池温度均匀分布,电池必须尽可能处于25℃。电池不是主动散热的。
1.1 负荷计算
现在以一个典型的机箱进行散热管理系统的设计。
第一步:待求解温度是热平衡实现时机箱内的空气温度,用下式来表示:
Qbalance=0=Qequipment+Qsolar_load+Qcooling_system
这里Qequipment为电子设备的热损耗,Qsolar_load是太阳热辐射产生的热量,Qcooling-system为散热系统消除的热量。太阳热辐射比较复杂,它包括了各种模式或热传递所产生的影响,由下式表示:
Qsolar_load=Qradiated+Qconvected+ Qconducted
通常,Qradiated的值总为正(朝向机箱),但是其它两项既可为正,也可为负,取决于机箱的温度。因此,如果Qbalance不为0,则机箱内的温度可能高于或低于设定的温度,藉由对流和传导,机箱有可能失去或获得热量。
1.2 完全主动散热技术
一旦需要消除的发热功率计算出来之后,散热系统就必须与户外机箱相匹配。例如,如果机箱空气温度必须保持在最大环境(外部)温度以下,首选的方法就是安装空调装置。一般情况下,散热能力并不包括将空气冷却下来的能力,因为计算是针对稳态工作进行的。
这种系统不包括让所设计的系统从55℃或更高的初始温度冷却下来的能力。空调器的出口空气温度通常为15℃左右或更低,以达到散热需求。
与全被动散热系统相似,一旦需要消除的热量计算出来之后,散热系统必须与户外机箱相匹配。例如,如果机箱温度保持在最大环境温度之上,而负荷也不是太大,就可以采用空气-空气热交换器。热交换器适合于密闭的电子设备隔间,其执行和维护成本(以及电池后备服务)相当低。不同于空调器,热交换器消除散热的能力随散热空气和机箱空气值而变化。
1.3 被动散热技术
较小的机箱(里面能承受相对较高的温度)可藉由被动方式散热。包括基本的自然(自由)对流散热和使用一些物相改变的物质(PCM)进行散热。自然对流是藉由浮动的流体传递实现冷却,例如,暴露在阳光下的热箱壁被加热的较热流体上升与较冷的流体对流从而达到散热的目的。
当增加电源设备时,情况将变得更为复杂,但是仍然有办法藉由自然对流带走设备所产生的热量。不过,设计人员必须牢记总体目标是藉由自然对流将热量传递到外部,从而保持较低的内部温度。
PCM是指能够改变物相的物质,通常是在吸收散热时,从固态改变为液态。典型的PCM包括应用在高温场合下的蜡、盐和石蜡化合物,以及应用在低温场合下的水(冰)等。在机箱中,这些物质被保存在适当密封的盒子内,利用它们的热惯性和物相变化效应。
对于内部装有PCM的盒子,白天当太阳热被吸收时,它避免机箱空气的温度升高。在夜间,白天吸收的散热又将释放出来。在这一过程中,热量将继续藉由机箱壁在内部与外部之间传递。
1.4 电池隔间
用于备份的电池一般安放在与户外机箱相连(或它里面)的隔间内。这些隔间暴露在太阳热辐射之下,必须保持制造商所规定的适当温度。这些隔间必须考虑对电池在工作寿命期间可能释放出的气味进行适当的通风排放。有好几种涉及电池隔间的发热处理措施,包括空调器/致冷器、热电散热器和空气-空气热交换器。
如果电池隔间的空气温度必须保持在最大周围(外部)条件以下,首选的方法是安装空调装置。对于大多数系统,这是典型的做法,尤其是对那些用于安装在全天候条件下的系统。典型空调器的问题是它们的尺寸太大,成本较高,因为对于很小的隔间来说,它们的性能远大于实际所需。
1.5 热电散热器
由于大多数典型电池隔间的散热负荷并不大,因此使用热电散热器是可行的。这些系统利用可逆电磁热力学的珀耳帖效应(Peltier effect)进行散热。热电散热器虽然可靠,但是散热效果不够好,也不适合偏远的户外机箱。
对于完全被动散热系统,一旦需要消除的热损耗功率被计算出来,散热系统就必须与这个电池隔间相适应。如果电池隔间的空气温度不必保持在最大外部环境温度以下,而负载也不是太高,则空气-空气热交换器为首选系统。在许多情形下,因为散热负载并不是很大,可用直吹风扇来消除过剩的热量和电池隔间里积聚的湿气。风扇还可用于基于热惯性原理的隔间散热管理。
