LVR聚合物正温度系数(PPTC)部件应用特征
聚合物正温度系数器件由半晶态的聚合物和导电性颗粒组成的导电性复合材料。在正常的工作温度下,其内的导电性颗粒在聚合物中形成低阻值的导电链路图(见下图所示)。但是,当温度上升到器件的开关温度(TSE)以上时,不管其热量来自流经该器件的大电流,还是来自环境温度的上升,聚合物内的晶体都会发生融化,形成非晶体物质。在这个从晶相融化的过程中,其体积变大,造成导电性颗粒的分离.并导致器件阻抗呈大幅度的,非线性的
聚合物正温度系数器件由半晶态的聚合物和导电性颗粒组成的导电性复合材料。在正常的工作温度下,其内的导电性颗粒在聚合物中形成低阻值的导电链路图(见下图所示)。但是,当温度上升到器件的开关温度(TSE)以上时,不管其热量来自流经该器件的大电流,还是来自环境温度的上升,聚合物内的晶体都会发生融化,形成非晶体物质。在这个从晶相融化的过程中,其体积变大,造成导电性颗粒的分离.并导致器件阻抗呈大幅度的,非线性的增加。
42863
如下图所示,电阻值在一般情况下将增加3个或3个以上的数量级。电阻值上升后,有助于通过把故障下允许流过的电流减少到一个较低的稳态水平,保护电路中的设备。该器件将保持在锁定(高阻值)状态下,直至故障消除且电路电源断开,此时器件内导电成份冷却并重新结晶,将聚合物正温度系数( PPTC)部件恢复至低阻值状态下,而且电路和受影响的设备也恢复到正常的工作状态。
该PolySwitch(自恢复保险丝)LVR器件用于为线性变压器的初级端以及次级端电子电路提供保护。
其LVR技术采用经过实践验证的自恢复保险丝器件的性能,但是它拥有更高的电压额定值,因此可以在进行电路保护的设计中予以选用考虑,以避免采用其它成本较高的解决方案。除了传统的自恢复保险丝器件的电流限制能力以外;LVR器件还能保护设备免受过高温度的损坏。因此该器件适用于变压器的保护,在单一器件中同时提供过电流和过热保护。而且,由于LVR器件在故障事件发生后还能够自行复位,所以通常不需要进行更换。这些优点有助于设备制造商降低生产、保修、维护和修理成本。
其LVR器件系列的PPTC应用在线性变压器电路中时,器件的某些特性必须予以考虑。
为应用选择最适当的器件需要理解温度引起的额定值降低特性。当环境温度线上升1℃,平均保护电流额定值将下降约1%。这表明,在评估LVR器件的保持电流功能时,要考虑变压器的实际工作温度.LVR系列的PolySwitch(自恢复保险丝)可复位电器件的额定电压为240VAC.最高能够耐受高达265VAC的电压,而且能够承载50至400毫安的电流。其封装采用简单的圆形或矩形径向引线器件,有多种尺寸可供选择。一些重要的器件参数如附表所示。
指标含义:保持电流指在规定条件下,能够流经PolySwitch器件且不会造成器件动作的最大稳态电流;动作电流指在规定条件下,流经PolySwitch器件时会造成器件动作的最小稳态电流;R1MAX指在动作后或在回流焊接后,室温下1小时后的PolySwitch器件的最大阻值。
