MAX11835提供触觉激励控制器及完备的触觉激励驱动方案
MAXIM可以提供触觉激励控制器提供完备的触觉激励驱动方案,为具有用户触摸界面的产品增加触觉反馈功能。MAX11835能够驱动单层、多层压电激励和电活性聚合物激励器。器件可高效产生任何类型的用户可编程波形。 应用特点: MAX11835扩展了公司的触摸屏方案产品线,能够驱动压电马达和其它需要高压信号的激励。单层压电马达技术非常成熟,并且成本较低,但需要高达250V的驱动电压。多层压电马达仅
应用特点:
MAX11835扩展了公司的触摸屏方案产品线,能够驱动压电马达和其它需要高压信号的激励。单层压电马达技术非常成熟,并且成本较低,但需要高达250V的驱动电压。多层压电马达仅需最高40V电压,无需考虑(手持式)产品中额外的高压安全要求。多层压电马达还支持音频输出,但缺点是比单层压电马达的成本高。
MAX11835能够以5V至250V较宽的电压范围驱动单层和多层压电马达。较宽的输出电压范围不仅使设计者可以在2种类型的压电马达中进行选择,还能够提供兼容的设计方案以应对激励技术的替换。MAX11835集成了用户可编程的触觉模板发生器、可编程升压转换器以及高压、大电容负载驱动器,能够产生用户可配置且斜率受限的升压输出。
MAX11835具有大容量的片内存储器,可同时存储多个用户定义的触觉波形,该波形可在上电时通过串行I2C接口下载。工作期间,系统或应用处理器仅需提供一个触觉触发脉冲即可启动波形输出。与其它驱动IC不同,该器件在工作期间无需高速波形模板。这就简化了系统或应用处理器的代码设计,降低了软件负荷,加速了触觉响应时间。较短的等待时间(从检测到触摸事件至响应触摸的时间间隔)对于有效地模拟按键按下的真实感受至关重要。
方案特点:
MAX11835评估系统(EV system)提供了完备的单层和多层压电激励驱动方案,为具有触摸界面的产品创建触觉反馈功能。
便利的USB接口
安装了带有压电激励器的触摸屏,用于测试触觉反馈功能
模拟跟踪模式
易于使用的Windows?图形用户界面(GUI),允许设置寄存器以产生多种触觉波形
所有元件均安装在有机玻璃底座上,便于操作
通过USB采用单电源供电
可为boost调节器选择外部电源
提供图形用户界面的用户指南
图1 系统示图
方案原理图:
图2 原理图1
图3 原理图3
