低压差线性稳压器特点及应用
低压差线性稳压器特点及应用
MAX6469-MAX6484MAX6469~MAX6484系列是一种低压差线性稳压器,不同的型号在功能上有些差别。主要特点:有内部设定输出电压的,输出电压1.5~3.3V(每相隔0.1V相对应有一个型号),也有输出电压由用户自己设定的;输入电压2.5~5.5v;输出噪声电压低,典型值为7 5μ VRMs(MAx6477-MAx6484);在工作温度范围内,输出电压精度在±2%之内;输出电流
MAX6469-MAX6484
主要特点:有内部设定输出电压的,输出电压1.5~3.3V(每相隔0.1V相对应有一个型号),也有输出电压由用户自己设定的;输入电压2.5~5.5v;输出噪声电压低,典型值为7 5μ VRMs(MAx6477-MAx6484);在工作温度范围内,输出电压精度在±2%之内;输出电流保证达到300mA;压差低,在输出电流为300mA时,压差Voo为114mV(典型值);工作电流83μA,在关闭状态时耗电0.1μA;有输入反向电流保护、过热及输出短路保护;有与微处理器连接的复位信号输出,并有四种不同超时周期;RESET信号有推挽输出及开漏输出;还有的有手动复位功能(有MR端)有摇控反馈捡测;有6管脚SOT23-6封装、8管脚TDFN封装及6焊球GBA封装;工作温度范围-40-+85℃。
应用领域:手持式仪器、PCMCA卡及USB装置、蜂窝电话及无绳电话、笔记本式计算机、数码相机、蓝牙组件及无线LAN等。
应用电足各:不同型号功能不同,型号末两位数为69/70/7 l/72及77\78/79/80的有SET端,可设定输出电压;型号末两位数为75/76/83/84的为固定电压输出,但有扩流功能,可外接NPN三极管实现扩流;型号末两位数为71/72/73/74及79/80/8 1/82的有而端,可实现手动复位;所有型号都有RESET;除型号末两位数为71/72/79/80的以外都有SHDN端,可实现关闭控制(低电平有效).用户可根据电路要求来选择型号。
可调输出电路
可调输出电路如上图所示。Vout=Vref(1+R1/R2),Vrel=1.23V。一般R2设为51kΩ,可根据要求的Vout求出R1来。上图中(MR)端为手动复位端。可扩流的电路如下图所示。
可扩流的电路
扩流后可输出1A电流(75/76/83/84型号有此功能)为满足3.3V工作电压的μP要求,要选择固定输出的其型号后缀为33的(输出3.3V)。图中RPUILL uP为复位的上拉电阻。
扩流后的输出电流Iout(TOTAL)=Iout×(B+1)≈lout×β,式中β为扩流三极管的放大倍数,最大的Iout=300mA。
