基于房屋气密性测试的压力传感器应用技术
基于房屋气密性测试的压力传感器应用技术
建筑工程中,对于房屋气密性是衡量建筑节能,开展有效节能措施的重要影响因素。因此,相关工作人员应该注重加强对于房屋气密性的测试工作
房屋的气密性测试最初是用到消防方面。在气体灭火方面,是用一些密度大于空气的气体将火源和空气隔绝开来,以达到灭火的目的。但是气体比较容易泄露,因此,房屋气密性的好坏将直接影响灭火气体停留的时间,最终决定灭火的效果。在进行气密性测试时,通过人工对房屋增压,使得房间内外空气产生压力差。此时压力的差值一般不会太大,一般采用带有微压压力传感器的压力计进行测量。然后对在此特定的压力差作用下,房屋内空气通向外部的流量进行测算,从而对房屋的气密性能进行判断和评估。
房屋气密性检测是指通过人工增压的方式对房屋进行加压,并对室内外压力进行测量比较,从而对房屋气密性做出判断和分析。房屋气密性检测在建筑质量鉴定、节能环保和消防上具有重要的意义。由于在进行气密性检测时,一般压力不会太大。因此,通常用到带微压压力传感器的数字式压力计对屋内外压力进行测量,方便直观。
然而在建筑围护结构气密性检测的过程中,一定要采取有效的方法,才能够进一步提升气密性检测的效果,避免检测出现各种漏洞,同时,还应该更加明确气密性检测的要点,提高检测的准确性。建筑物的空气渗透是靠室内外的压差来进行的。在自然状态下,产生压差的动力为室内外风压差和室内外的温差造成的热压差。气压法的主要测试设备为建筑物气密性能测试系统通过该系统的鼓风扇人为地使室内外产生一定的压差,使室内外空气通过建筑围结构进行渗透。
当前,房屋的气密性检测更多的被用到建筑的节能领域中。房屋气密性的好坏将直接影响在寒冷或炎热的时候,室内气体泄漏到外部环境中的速度。房屋的气密性越好,泄漏的速度就越慢。因而,在相同的时间内浪费的暖气或者冷气就越少,房屋的节能效果也就越好。
美国MEAS 小型板级模拟压力传感器 - MS5525DSO中的传感器模块包括一个压力传感器和一个24位ΔΣ超低功耗ADC与内部工厂校准系数。它提供了一个24位数字压力和温度和不同的价值操作模式,允许用户优化转换速度和电流消耗。此外MS5525DSO几乎可以和任何单片机连接,也可以用在单和双端口配置,并且可以测量绝对测量、复合和压差从1--30 psi通信协议方面也相对简单,不需要编程的内部注册设备,是专为新一代的数字小型压力传感器输出SPII2C总线接口的高质量OEM用户而设计的。这个新的传感器模块生产基于领先MEMS技术和最新受益TE证实高质量生产的经验和技术压力模块,已被广泛用超过十多年。
技术贴~感谢分享:
萨姆森定位器www.samson-china.com
