精密全波整流电路(利用单电源供电运放)
精密全波整流电路(利用单电源供电运放)
利用单电源运放的跟随器的工作特性,也可以实现精密全波整流。单电源供电的运放构成的跟随器,当输入信号大于0时,输出跟随输入变化。当输入信号小于0的时候,输出为0。利用这个特性可以构成如下的电路。
当输入为正电压时,等效电路如下:
输入电阻Rin = inf
输出电阻 Rout = 0
Vout = Vin
当输入为负电压时,等效电路如下:
输入电阻Rin = R1
输出电阻 Rout = 0
Vout = - R2/R1 * Vin
使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性。而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性。这些都会导致输入波形的失真。另外,输入电阻随输入信号的极性也会发生变化,如果R1、R2 不相等,则增益也随输入信号的极性变化。
