史上最全!负反馈放大器电路详解(3)
史上最全!负反馈放大器电路详解(3)
对于负反馈电路工作原理的分析有特定的方法,即采用信号电压瞬时极性分析法。如图4-4所示是一种负反馈电路,以该电路为例介绍这种电路分析方法中。
图4 瞬时信号极性分析法示意图
2.电路分析说明
在采用瞬时信号极性分析法分析负反馈电路时,要注意以下几点。
3.负反馈信号种类分析说明
在进行负反馈电路分析时,要分析出参加负反馈的信号种类,如是直流信号还是交流信号,对交流信号而言是低频还是高频信号,还是某一特定频率的信号。
分析参加负反馈的信号种类时,主要是看负反馈电路特性和整个负反馈回路的特性,有这些回路特性决定了负反馈的种类,主要有下列几种情况。
四种典型负反馈放大器
典型负反馈放大器的共有四种,其他负反馈放大器的电路会有一些变化,但都从本质上离不开这四种典型电路,所以必须掌握这四种负反馈放大器工作原理。
电压并联负反馈放大器
如图4-5所示是一级共发射极放大器,它也构成了电压并联负反馈放大器。电路中,VT1是放大管,R1是集电极-基极负反馈偏置电阻 ,R2是集电极负载电阻,Ui是输入信号,UO是输出信号。由于这是一级共发射极放大器,所以VT1管集电极输出信号电压的相位与基极上输入信号电压相位相反。
图 电压并联负反馈放大器
1.负反馈元件确定方法
根据接在放大器输出端与输入端之间的元器件可能是负反馈元器件这一判断方法,从电路中可以看出,接在输入端VT1管基极和输出端VT1管集电极之间的元件有R1和C2两个,所以这两个元件有可能构成负反馈电路。其他元器件都不是接在放大器的输入端和输出端之间,没有构成负反馈电路的可能,这样分析负反馈电路时重点是R1和C2。
2.负反馈电阻R1分析
前面在基极偏置电路中已经介绍,R1是VT1管的集电极-基极负反馈式偏置电阻。这里根据负反馈电路的分析方法来说明接入这一电阻R1后的电路负反馈过程。
