结合使用 Redux 和 Angular-1
完成 React 版本从前面几期,已经了解了控件和状态查看器组件的实现,如图 1 所示。
图 1. 图书搜索应用程序
控件显示在应用程序顶部,左侧是 Topic 文本字段,右侧是箭头按钮。状态查看器组件在页面底部显示当前应用程序状态。现在我将解释 Books        组件,它将图书显示为文本或缩略图链接。
回想一下 “”,将 React 组件连接到 Redux 存储的一种方式是将它们实现为两个组件:一个容器包含另一个组件。容器连接到 Redux          存储,在状态更改时将属性导出到包含的组件中。包含的组件创建这些属性的可视表示。Books 组件也不例外。清单 1 给出了          Books 容器的代码。
清单 1. books 容器          (containers/book.js)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
import { connect } from 'react-redux';
import Books from '../components/books';
const mapStateToProps = state => ({
  books:         state.books,
  currentStatus: state.currentStatus,
  displayMode:   state.displayMode,
export default connect(
  mapStateToProps,
  null
)(Books);
Books 容器将状态映射到所包含的 Books 组件的属性。Books        的用途只是提供它们的存在状态,所以没有要指派的操作,这就解释了 connect() 函数的 null 参数。
清单 2 给出了 Books 容器中包含的 Books 组件的代码。
清单 2. books 组件          (components/books.js)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
import React from 'react';
import Book from './book.js';
let ReactCSSTransitionGroup =
      require('react-addons-css-transition-group');
const Books = ({
  books,
  displayMode,
  currentStatus,
  const styles = {
    container: {
      width: '100%',
    spinner: {
      textAlign: 'center',
      width: '100%',
  const Spinner = () => (
    <div style={styles.spinner}>
      <img src="./images/spinner.gif"
        role="presentation" />
    </div>
  const bookMarkup = () => {
    let components = null;
    let bookItems = (<span>No items!</span>);
    if (books.length > 0) {
      components = books.map(item => {
        if (item.volumeInfo.imageLinks) {
          // Need different keys for different display modes
          // to trigger <ReactCSSTransitionGroup> animations
          const key = displayMode === 'THUMBNAIL' ?
                                       item.id + 1 :
                                       item.id;
          bookItems = (
            <Book item={item}
              displayMode={displayMode}
              key={key} />);
        return bookItems;
    return components;
  return (
    <div>
      { currentStatus !== 'Fetching...' ?  null : <Spinner /> }
      <div style={styles.container}>
        <ReactCSSTransitionGroup transitionName="books"
          transitionLeaveTimeout={1}
          transitionEnterTimeout={1000}>
          {bookMarkup()}
        </ReactCSSTransitionGroup>
      </div>
    </div>
Books.propTypes = {
  books:       React.PropTypes.array.isRequired,
  currentStatus: React.PropTypes.string.isRequired,
  displayMode: React.PropTypes.string.isRequired,
export default Books;
在应用程序抓取下一批图书时,Books 组件会显示一个下拉列表部件;否则该组件会显示存储在应用程序的状态中的图书。Books 组件使用          ReactCSSTransitionGroup 组件让显示的图书淡出。
从 Redux 角度讲,清单 2 中最重要的部分是传递给 Books 组件的 3 个属性:图书列表、显示模式和当前抓取状态。这些属性之所以可用,离不开  中对 connect() 函数的调用。回想一下,connect()        函数未包含在 Redux 中,而是由 react-redux 绑定提供。
