结合使用 Redux 和 Angular-6
Redux DevTools Chrome 扩展的使用很简单。根据该扩展的         中的介绍,安装该扩展后,必须对应用程序的代码执行一处更改。对于图书搜索应用程序,它使用了自定义中间件,所以您只需修改对 Redux 的          createStore() 函数的调用,如清单 15 所示。
清单 15. book 组件        (store.js)
3
4
5
6
import { createStore, applyMiddleware, compose } from 'redux';
import reducers from './reducers';
import { logger, thunk } from './middleware';
export default createStore(reducers, compose(applyMiddleware(logger, thunk),
      window.devToolsExtension ? window.devToolsExtension() : f => f));
随后,当您在 Chrome 中打开开发人员工具时,您会看到一个 Redux 选项卡。单击该选项卡就会显示该扩展。
Redux DevTools 通过提供一组强大的调试工具,使 Redux 变得更加强大。但这不是 Redux 提供的全部优势。Redux 还催生了一个繁荣的生态系统。
Redux 生态系统概览Redux 生态系统包含以下存储库:
Redux 生态系统中的一些库(比如 redux-form)是特定于 React 的;其他库(比如 redux-logic)仅需要        Redux。
众所周知,Redux 使用操作和 reducer 来维护状态。给定当前状态和一个操作,操作描述状态更改,reducer        根据当前生成一个全新的状态。对于同步操作,这个简单模型就够了,但正如您在 “” 中看到的,它没有考虑异步操作。
异步操作是一种特殊的类的副作用,之前这些与 Redux 相关的存储库(redux-form 除外,它使用 Redux 存储 React          表单状态)都用于管理副作用。这些库有助于实现一些特性,比如去除抖动,图书搜索应用程序没有实现该特性(但根据 redux-logic        的作者在对 “” 的评价中所指出的,应该实现该特性)。有了 redux-saga,您可以熟悉  效果;而有了 redux-observable,您可以了解如何将观察结果与        Redux 相集成。对 Redux 生态系统的进一步讨论不属于本系列的讨论范围。
结束语尽管不是一个吸引人的主题,但状态管理是任何应用程序的最重要方面之一。在编写本文时,Redux 在 GitHub 上拥有 22,000 颗星和 3,500 个分支,是最流行的        JavaScript 存储库之一。
Redux 如此流行是因为,它使状态管理变得可预测,显著减少了应用程序中的错误数量。Redux 也是一个可用于任何 UI 框架的简单 JavaScript        库。在本系列中,您看到了如何使用 Redux 维护同步和异步操作,还看到了可同时用于 React 和 Angular 的相同的 Redux 代码。Redux DevTools 和        Redux 生态系统使 Redux 变得更加振奋人心。
