数码管怎么测量_如何使用万用表判断数码管的好坏
 一、什么是数码管  数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。
  二、数码管分类  按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
  三、数码管结构  数码管由8个发光二极管(以下简称字段)构成,通过不同的组合可用来显示数字0~9、字符A ~ F、H、L、P、R、U、Y、符号“-”及小数点“。”。数码管的外形结构如下图所示。数码管又分为共阴极和共阳极两种结构。
  四、数码管工作原理  共阳极数码管的8个发光二极管的阳极(二极管正端)连接在一起。通常,公共阳极接高电平(一般接电源),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为低电平时,则该端所连接的字段导通并点亮。根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能吸收额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。
  共阴极数码管的8个发光二极管的阴极(二极管负端)连接在一起。通常,公共阴极接低电平(一般接地),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为高电平时,则该端所连接的字段导通并点亮,根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能提供额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。
五、数码管应用范围  数码管是显示屏其中一类, 通过对其不同的管脚输入相对的电流,会使其发亮,从而显示出数字能够显示 时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数。
  由于它的价格便宜 使用简单 在电器特别是家电领域应用极为广泛,空调、热水器、冰箱等等。绝大多数热水器用的都是数码管,其他家电也用液晶屏与荧光屏。
  六、怎么用万用表判断数码管共阴极还是共阳极  步骤一:
  1、指针表
  1)前提是你的万用表最好是用3V以上电池,因为1.5V不够点亮LED,特别是高亮超高亮的,点亮电压高。另外万用表在RX1档或最高档。
  2)万用表笔随便一脚,假设红笔, 搭在数码管上任一脚 。黑笔在其它脚上扫过,如果不亮,有可能此管为共阴,可用3法再试。如有一段点亮。黑笔不动, 移动红笔,在其它脚测。如果其它脚 分别都 能点亮,则可以说明黑笔接的是公共脚 ,此管共阳。(指针 表的黑表笔是正电源)
  3)表笔更换一下,黑笔先搭一脚,扫红笔。如有一段点亮,红笔不动,扫黑笔。如各段分别点亮,则红笔所接为公共 ,此管共阴。 4.如2、3两法均不亮,可能数码管额定电压较高,也可能数码管是坏的。这时,可用5V电源串一500欧电阻继续测试。
  2、数字表
  用二极管档(有个二极管符号的,也作通路档使用),方法同指针表。不过,红表笔所对应的共阳共阴和指针表是相反的。因为数字表的红笔就是正电源。
  步骤二:找到公共极,先假设是共阴的,把公共极连直流电源的负极,然后把正极接某一管脚,例如A,电压由低到高缓慢增加。如果亮,就证明是共阴的否则共阳。如果知道数码管的芯数,即每段是几个二极管组成就可以直接给数码管宫一定伏特的电压,很快就能测出来。
  步骤三:把万用表调到测阻值的档上, 正端接公共端,负端接段码端。共阳会亮,共阴,正负换一下才会亮
  七、如何使用万用表判断数码管的好坏  数码管有两种:一种是共阴极的,即各段码的负极连接在一起。另外一种是共阳极的,即各段码的正极连接在一起。每个数字8都有一个公共端,多个8字共享相同的几个段码引脚。测试好坏的话,可以使用一节普通干电池作为测试工具。
  首先要测试数码管的正负属性:将电源的正极连接到其中一个引脚上,将负极逐一连接到其它所有引脚上,观察是否有段码亮,如果没有,则将正极更换一个引脚,负极再逐一连接剩余的引脚。直到使用正极将所有引脚测试一遍。如果有段码亮,说明是共阳数码管。通过这个办法将所有公共端找出来。
  如果测试完毕仍然没有,说明是共阴的,将正负极对换后再进行测试,将所有公共端找出来。根据找到的极性和公共端,连接正确的电池电极,将电池另外一端逐一接到非公共端中,观察数码管段,如果每个段都亮,说明数码管是好的。如果其中有的笔段不亮或者亮度与其它笔段不同,则说明数码管有问题。
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。
