商品上的二维码是通过怎样的步骤实现的呢?
如今,我们的生活中已经离不开手机。随着手机自带的功能越来越多,二维码作为一个新兴的宣传媒介进入我们的视野。二维码,能够通过条码讯息保存大量的商品信息,因此商家可以用更简单的方式让人们接触到商品。二维码是随处可见的,然而,大家知道二维码打标机是如何将一个个二维码打印出来并放在商品上的嘛?
二维码打标机工作原理:
二维码的标记可以通过气动打标、喷码机和激光打标机的几种方式实现。激光打标机和气动打标机是目前打标市场上见得比较多的两种打标机。其中,激光打标技术是最高效的工件直接打标技术。激光光束利用热量在改变表面形成标记或刻痕。打标质量取决于激光和材料的相互作用。老一代激光打标机,例如YAG或者CO2激光技术效率很高但维护成本高。SIC MARKING®西刻®标识 选用光纤激光光源,采用这种光源的打标机能产生高速、恒定的高精度标识。能在最短的时间在极小的空间里打刻高分辨率二维码。现在激光打标系统已经在电子、航空、汽车和其他有高生产率和合格率需求的行业广泛应用。
二维码打标机的优势所在:
①非接触加工:不用接触物体表面即可打印,所以根本不会对物品造成损害。
②材料适用面广:可在金属、塑料、陶瓷等多种材料上打印,用途广泛。
③可与生产线上的其他设备集成,提高生产线的自动化程度。
④标记清晰、持久、美观,并可有效防伪;对于二维码来说,能长期有效不破损。
⑤使用寿命长、无污染;不会产生任何废气、废水。
⑥运行成本低插电即可。打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。这就对需要打二维码的商家厂家节约了很大的成本。
⑦加工效率高:计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5——7米/秒),打标过程可在数秒内完成。1个标准计算机键盘的印字可在12秒内完成。一个二维码的大小也就这么大。
⑧开发速度快:由于激光技术和计算机技术的结合,用户只要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。根据二维码的式样直接输入电脑即可。
⑨加工精度高:激光能以极细的光束作用于材料表面,最细线宽可达到0.05mm。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
⑩具有环保性:激光打标为非接触式打标,节约能源,相对于腐蚀法,避免了化学污染;相对于机械式打标,也可减少噪声污染。
二维码打标机已经被广泛运用于工业行业中,为无数商品厂家开辟了一条便捷、成本低廉、安全的经营之路。
更多关于二维码打标机的相关咨询,可参考:www.sic-marking.cn
