2008年9月12日,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款可支持Xilinx ML571 串行数字视频系统开发电路板的全新视频系统时钟电路模块参考设计。Xilinx 公司的ML571电路板只要加装美国国家半导体该款时钟电路模块,便可确保内置串行/解串器的Virtex® -5 LXT FPGA芯片在时钟抖动方面有更卓越的表现,从而使许多采用FPGA 的视频系统解决方案易符合电影与电视工程师协会(SMPTE)的SMPTE 424M的抖动标准。该参考设计模块可以简化各种视频设备的开发流程,尤其适用于开发摄录机、数字录音机以及各种视频编辑和后期制作设备等应用领域。
只要将美国国家半导体的ML571-1982CLK参考设计时钟模块插入Xilinx ML571 开发电路板,便可将电路板提升为一个可全面符合三速(3G/高清晰度/标准清晰度)串行数字接口(SDI)要求的视频系统参考设计。当输入频率为148.5MHz 时,ML571-1982CLK 模块的时钟输出抖动峰峰值低至40ps,这是业界最低的抖动。由于Virtex-5 LXT FPGA芯片的内置串行/解串器有这样的超低抖动时钟驱动,因此系统无需另外加设滤除时钟抖动的电路。
该参考设计模块内置美国国家半导体高集成的LMH1982多速视频系统时钟产生器及LMH1981同步分离器芯片。LMH1982芯片除了可以输出帧首 (TOF)时钟脉冲之外,还可同时产生标准清晰度(SD)和高清晰度(HD)输出时钟各一个,可分别与Xilinx Virtex-5 LXT FPGA 芯片或 LMH1981 同步分离器提供的水平和垂直同步信号保持同步锁定。
LMH1982芯片可支持NTSC/525i、PAL/625i、525p、625p、720p、1080i及1080p等视频定时标准。这款大小只有5mm x 5mm 的芯片只需搭配一颗27MHz 的外置压控晶体振荡器(voltage-controlled crystal oscillator, VCXO),便可令电路板大幅缩小,进一步简化系统设计。一旦丢失参考时钟,LMH1982芯片也可按照配置的缺省值自由运行或按原来方式操作。此外,LMH1982芯片还内置可编程的电荷泵电流控制寄存器,以便灵活控制锁相环带宽,大幅提升操作灵活型,例如,若采用较高的环路带宽,便可缩短锁相环的锁定时间;若采用较低的环路带宽,则可大幅提高输入信号衰减。 |
