可最大程度地发挥Zynq SoC优势的双重方法-1
利用赛灵思Zynq SoC上的两个ARM A9内核可以显著提高您的系统性能。
赛灵思Zynq®-7000全可编程 SoC的众多优势之一就是拥有两个ARM® Cortex™-A9板载处理器。不过,很多裸机应用和更为简单的操作系统只使用Zynq SoC处理系统(PS)中两个ARM内核中的一个,这种设计方案可能会限制系统性能。
根据所开发的应用类型不同,可能需要这两个处理器都运行裸机应用,或者需要在每个处理器上运行不同的操作系统。例如,其中一个处理器执行关键计算任务,从而运行裸机/RTOS应用,同时第二个处理器通过Linux提供HMI和通信功能。
什么是多处理?
这两种方案都属于多处理。简单定义:多处理就是在一个系统中使用一个以上的处理器。多处理架构可允许一次执行多个指令,但并非必须如此。
多核处理包括两种类型:对称和非对称。
对称多处理是通过将负载分配给多个内核,从而能够同时运行多个软件任务。而非对称多处理(AMP)则是使用专用处理器,或者针对特定应用或任务在相同处理器上执行应用。
根据定义,使用Zynq SoC上的两个内核执行裸机应用或不同操作系统都属于非对称多处理。Zynq SoC上的AMP可能涉及如下几种组合:
•在内核0和内核1上运行不同操作系统;
•在内核0上运行操作系统,在内核1上运行裸机应用(反之亦然);
•在两个内核上均运行裸机应用,执行不同程序。
当您决定在Zynq SoC上创建AMP系统时必须考虑一个实际问题,即ARM处理器内核同时包含必须进行正确寻址的私有资源和共享资源。这两个处理器都有私有的L1指令和数据高速缓存、定时器、监视时钟以及中断控制器(针对共享和私有中断)。另外还存在一些共享资源,常见的有I/O外设、片上存储器、中断控制器分配器、L2高速缓存和位于DDR存储器中的系统内存(见图1)。这些私有和共享资源均需要精心管理。
每个PS核都有自己的中断控制器,能够利用软件中断实现自身与一个或两个内核的中断。这些中断通过ARM的分布式中断控制器技术完成分配。
由于针对每个内核执行的程序都位于DDR存储器内,因此您必须特别注意以确保对这些应用进行正确分割。
建立AMP
建立AMP并使其运行在Zynq SoC上所需的关键因素是引导载入程序,该程序会在第一个应用载入到存储器后寻找第二个可执行文件。赛灵思在XAPP1079中提供了有用的应用指南和源代码。该文档包含修改后的第一阶段引导载入程序(FSBL)和独立OS,可用来创建AMP系统。
首先要做的是下载与应用说明配套提供的ZIP文件,再将FSBL和OS这两个要素解压到期望的工作目录。然后,必须给名为SRC“design”的文件夹重新命名。现在,非常重要的一点是一定要确保软件开发套件(SDK)知道这些新文件(修改后的FSBL和独立OS,两者兼备)的存在。因此,下一步需要更新您的SDK库,以便使其知道这些新文件的存在。
使用软件中断与硬件中断基本相似,区别只在于您如何触发它们。
这很容易实现。在SDK中赛灵思工具菜单下选择“库”,然后选择“新建”,随之导航到目录位置<您的工作目录>\ app1079\design\work\sdk_repo,如图2所示。
处理器间的通信
为AMP设计创建应用之前,您需要考虑应用如何进行通信(如有需要)。最简单的方法是使用片上存储器。Zynq SoC配备256KB的片上SRAM,可从以下四个源地址进行访问:
•利用侦测控制单元(SCU)从任意内核进行访问;
•利用SCU通过AXI加速器一致性端口(ACP)从可编程逻辑进行访问;
•利用片上存储器(OCM)互联通过高性能AXI端口从可编程逻辑进行访问;
•也是利用OCM从中央互联进行访问。
图1 – Zynq SoC处理系统,显示私有和共享资源
图2 — 将您的新文件添加到库
由于这些不同的访问源都能对片上存储器进行读写,因此尤为重要的一点是,在使用OCM之前一定要首先详细了解其的运行方式。
既然OCM有多个访问源,那么显然应该定义一个仲裁和优先级形式。由于侦测控制单元需要最低时延(SCU既可以是处理器内核也可以是AXI ACP接口),因此SCU从这些访问源的读操作就具有最高优先级,紧接着是SCU写操作,然后是OCM互联读/写操作。用户可通过将片上存储器控制寄存器中的SCU写操作的优先级设置为低来颠倒SCU写操作和OCM互联访问的优先级。
OCM本身结构为128位字,分成四个64KB分区,并位于PS地址空间的不同位置。初始配置下,前三个64KB区块布置在地址空间的起始位置,最后一个64KB区块置于地址空间的末尾(见图5)。 |
