互联标准的数量在广播和专业A/V设备市场上持续上升,它会使你的生活变得多样,但是却会使你的设计更加复杂,同时,它会使可编程器件的使用更具有吸引力。近来,赛灵思公司帮助人们在逐渐发展的广播标准领域中前行的方法是“任何网络上连接任何媒体”,这种方法借助于能够支持各种网络标准接口的IP核的发展。在发展的IP核中,最新的IP核支持各种不同的 SMPTE ST 2022变体,包括在IP网络上为运输恒定比特率MPEG-2传输流的ST 2022-1,2 ,以及支持多渠道Tx和在10G以太网网络上的Rx of SD/HD/3G-SDI录像机的ST 2022-5,6 cores 。另外,有一个新的IP核应用于SMPTE ST 2022-7 无缝(无中断)保护切换标准,还有一种新的高速通道的计数视频通过IP前向纠错引擎处理最大为512的传送流。
最近,Xilinx午后加油站发表了一篇其他应用领域的报道,标题为“,其作者为贝尔实验室技术人员之一,关雷。关雷在他的文章中有一句话极其重要“我通过对FPGA发展研究的七年里发现,你可以通过使用大量的Xilinx核心来大大缩减你的设计流程。
这句话简短地说明了为什么赛灵思正运用“任何网络上连接任何媒体”这种方法应对广播及Pro A/V 市场的原因。在现今快速变化的市场中,你需要极快地去选择任意一个标准网络来迎合顾客的需求。很明显,基于IP的网络已经准备好超过广播和Pro A/V网络,这与普遍的网络协议在过去30年间消费了所有数字网络的方式是相同的,而使这两种方式相同的原因正是:网络标准化造成的成本降低。在多年的转型时期里,你所设计的任何设备都被要求有足够的灵活性去连接任何网络,无论过去的,现在的,或是将来的网络。很简单,你把越多业经验证的广播接口IP核心加入你的设计,你的最终产品就会越快地进入市场,并且全可编程器件的使用(Xilinx FPGAs 和SoCs),意味着你可以让你的设计仅仅通过调整配置比特流就迅速符合新的要求。 |
