你现在可以把数字RF的信号和ADI公司的AD9625-2.5 12-bit, 2.5GSPS 模数转换器(ADC)直接相连。最初,AD9625是一款采样率为2GSPS的ADC器件,但是该器件的一个新的版本可以获得更高的采样率。AD9625-2.5可以简化RF信号到数字信号的接口要求,它的内部集成了2个数字下变频器(DDC),两个数控振荡器(NCO)和一个为输出数据提供串行连接的可配置的JESD204B。这是该器件的一个框图:
ADI公司也公布了售价750美金的AD-FMCADC2-EBZ FMC模块,带有HDL代码和软件驱动,可用于快速原型设计,以及在AD9625 2.5Gsamples/sec ADC和Xilinx FPGA之间建立互通性,它使用JESD204B串行接口和FMC模块进行通信,这是一张AD-FMCADC2-EBZ模块的图片:
