» 使用 IBM Data Server Manager OCM 克隆生产数据库的环境案例介绍-2
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-3-31 15:02
检查比较系统配置作业的结果运行之后,在管理->作业界面,可以查看运行过的所有作业。选择运行成功的比较配置作业并且查看结果,就可以看出来有哪些不同。对于 PTF,zParm,缓冲池,数据库,表结构、过程、触发器等的不同,张三自己分析这个是否是预料中的升级版本带来的。如果不是,那么需要删除之。对于 zParm 的删除,可以用 OCM 的克隆配置的功能来实现。
图 8. 作业界面
打开比较配置的作业结果,检查监视对象的不同,
图 9. 比较配置作业的结果
张三打开 zParm 报告,检查所有的不同,得到有意义的不同的 zParm。因为不同的系统会导致有些不同的 zParm,例如 MEMBNAME 等。
图 10. zParm 的比较结果
定义克隆配置从管理->比较配置->子系统,选择生产数据库系统 PROD 并把它“设置为源”,在此可以“创建克隆作业”。
在打开的创建克隆作业的窗口里,可以编辑作业的基本属性,选择要修改哪些 zParm 配置参数,也可以定义作业的调度信息和通知信息。
图 11. 定义克隆配置作业
在克隆配置界面,我们选择上一步比较配置报告中不同的 zParm,ACCEL 和 ACCELMODEL。
图 12. 克隆配置作业
运行此作业后,OCM 会将您选择的 zParm 配置参数应用到目标数据库中。
跟踪变化从管理->跟踪更改,选择测试环境的数据库,选择对象类型是 zParm。上一步所做的克隆配置作业,改变了 ACCELMODEL,所有在这里它的类型是修改。
图 13. 追踪更改
