mapreduce编程实例
mapreduce编程实例
Mapreduce初析
  Mapreduce是一个计算框架,既然是做计算的框架,那么表现形式就是有个输入(input),mapreduce操作这个输入(input),通过本身定义好的计算模型,得到一个输出(output),这个输出就是我们所需要的结果。
  我们要学习的就是这个计算模型的运行规则。在运行一个mapreduce计算任务时候,任务过程被分为两个阶段:map阶段和reduce阶段,每个阶段都是用键值对(key/value)作为输入(input)和输出(output)。而程序员要做的就是定义好这两个阶段的函数:map函数和reduce函数。
  mapreduce编程实例
  1、数据去重
  “数据去重”主要是为了掌握和利用并行化思想来对数据进行有意义的筛选。统计大数据集上的数据种类个数、从网站日志中计算访问地等这些看似庞杂的任务都会涉及数据去重。下面就进入这个实例的MapReduce程序设计。
  1.1 实例描述
  对数据文件中的数据进行去重。数据文件中的每行都是一个数据。
  样例输入如下所示:
  1)file1:
   mapreduce编程实例
  2)file2:
  mapreduce编程实例
  样例输出如下所示:
mapreduce编程实例
  1.2 设计思路
  数据去重的最终目标是让原始数据中出现次数超过一次的数据在输出文件中只出现一次。我们自然而然会想到将同一个数据的所有记录都交给一台reduce机器,无论这个数据出现多少次,只要在最终结果中输出一次就可以了。具体就是reduce的输入应该以数据作为key,而对value-list则没有要求。当reduce接收到一个《key,value-list》时就直接将key复制到输出的key中,并将value设置成空值。
  在MapReduce流程中,map的输出《key,value》经过shuffle过程聚集成《key,value- list》后会交给reduce。所以从设计好的reduce输入可以反推出map的输出key应为数据,value任意。继续反推,map输出数 据的key为数据,而在这个实例中每个数据代表输入文件中的一行内容,所以map阶段要完成的任务就是在采用Hadoop默认的作业输入方式之后,将 value设置为key,并直接输出(输出中的value任意)。map中的结果经过shuffle过程之后交给reduce。reduce阶段不会管每 个key有多少个value,它直接将输入的key复制为输出的key,并输出就可以了(输出中的value被设置成空了)。
  1.3 程序代码
  程序代码如下所示:
  package com.hebut.mr;
  import java.io.IOExcepTIon;
  import org.apache.hadoop.conf.ConfiguraTIon;
  import org.apache.hadoop.fs.Path;
  import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
  import org.apache.hadoop.io.Text;
  import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
  import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
  import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
  import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
  import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
  import org.apache.hadoop.uTIl.GenericOpTIonsParser;
  public class Dedup {
  //map将输入中的value复制到输出数据的key上,并直接输出
  public static class Map extends Mapper《Object,Text,Text,Text》{
  private static Text line=new Text();//每行数据
  //实现map函数
  public void map(Object key,Text value,Context context)
  throws IOException,InterruptedException{
  line=value;
  context.write(line, new Text(“”));
  //reduce将输入中的key复制到输出数据的key上,并直接输出
  public static class Reduce extends Reducer《Text,Text,Text,Text》{
  //实现reduce函数
  public void reduce(Text key,Iterable《Text》 values,Context context)
  context.write(key, new Text(“”));
  public static void main(String[] args) throws Exception{
  Configuration conf = new Configuration();
  //这句话很关键
  conf.set(“mapred.job.tracker”, “192.168.1.2:9001”);
  String[] ioArgs=new String[]{“dedup_in”,“dedup_out”};
  String[] otherArgs = new GenericOptionsParser(conf, ioArgs).getRemainingArgs();
  if (otherArgs.length != 2) {
  System.err.println(“Usage: Data Deduplication 《in》 《out》”);
  System.exit(2);
  Job job = new Job(conf, “Data Deduplication”);
  job.setJarByClass(Dedup.class);
  //设置Map、Combine和Reduce处理类
  job.setMapperClass(Map.class);
  job.setCombinerClass(Reduce.class);
  job.setReducerClass(Reduce.class);
  //设置输出类型
  job.setOutputKeyClass(Text.class);
  job.setOutputValueClass(Text.class);
  //设置输入和输出目录
  FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(otherArgs[0]));
  FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(otherArgs[1]));
  System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
  1.4 代码结果
  1)准备测试数据
  通过Eclipse下面的“DFS Locations”在“/user/hadoop”目录下创建输入文件“dedup_in”文件夹(备注:“dedup_out”不需要创建。)如图1.4-1所示,已经成功创建。
mapreduce编程实例
  然后在本地建立两个txt文件,通过Eclipse上传到“/user/hadoop/dedup_in”文件夹中,两个txt文件的内容如“实例描述”那两个文件一样。如图1.4-2所示,成功上传之后。
  从SecureCRT远处查看“Master.Hadoop”的也能证实我们上传的两个文件。
   mapreduce编程实例
   mapreduce编程实例
  2)查看运行结果
  这时我们右击Eclipse 的“DFS Locations”中“/user/hadoop”文件夹进行刷新,这时会发现多出一个“dedup_out”文件夹,且里面有3个文件,然后打开双 其“part-r-00000”文件,会在Eclipse中间把内容显示出来。
