C6678 DDR3 扩展问题
C6678 DDR3 扩展问题
一、理解:
1、C6678 存在32位逻辑地址和物理地址时间的动态映射机制,所以理论上可以将4G空间,扩展到64G空间;
2、但是,由于核只对8000 0000 到FFFF FFFF地址的2G空间采取 DDR3的总线接口,2G空间重映射16次,所DDR3理论上可以扩展到32G;
3、但是 ,C6678的 DDR3 Memory Controller,只实现了  33-bit address for 8 GB of address space ,所以上限是8G;
二、疑问:
1、sprugv8e-DDR3 UG.pdf 文件中,
       P14,33-bit address for 8 GB of address space
       P19,表格Table2-3中,可以看出,列地址有11位,行地址16位,块地址3位,片选1位,数据总线是8字节(相当于3位地址),总计是34位地址;
      P23, 表格Table2-5中,Logical Address 最高位到32,即地址线33根
      P23, 表格Table2-6中,例化的时候,Logical Address 最高位到33,即地址线34根;(没有算错)
      鉴于 8G空间,这个数据应该不会错,
            是否可以这么理解,P23, 表格Table2-5中,Logical Address 最高位只到32是对的,超过部分忽略。
            表格Table2-6中,计算都没错,只是,地址线bit 33 应该忽略。
    这从 P14,8GB address space available over one or two chip selects ,这句话中 似乎也能够得到印证:
     如果 一个片选能够达到8G的话,那么2个片选,应该到达16G。
     合理的解释,就是 2个片选的时候,行地址(Row)16位变为15位。
2、 暂按照 最大8G DDR3,继续探讨
      DDR3的逻辑空间(MPAX的输入)是0x8000 0000 ~ 0xFFFF FFFF,2G;
      扩展到8G空间物理空间(MPAX的输出)是1000 : 0x00000000 ~ 1001: 0xFFFF FFFF,(为了便于标书,:前是二进制,之后是十六进制)
      MPAX的输出,应该送入  DDR3 Memory Controller,(sprugv8e)
      DDR3 Memory Controller,接受33位地址,是否应该就是 32位地址,加上 二进制部分中红色的那一位地址?
      如果是这样的话,那么,C6678 MPAX 把 0x8000 0000 ~ 0xFFFF FFFF 映射到
     1000: 0x00000000 开始的2G 和
     1010: 0x00000000 开始的2G ,红色部分相同,应该就是对应一个的外接DDR3存储器,这么理解对吗?
3、
      扩展到8G空间物理空间(MPAX的输出)是8: 00000000 ~ 9: FFFF FFFF,是否必须这样?在哪个文档中有描述,谢谢!
