“家”即是心所在(2)
“家”即是心所在(2)
以下将重点介绍一些市场领域及其发展目标和存在的制约因素,同时阐述使生命体征测量和监测功能成为可能的各种技术。
前面我们简要介绍了传统的家用监测器械(体重秤、体温计、血压计、血糖仪)。这些器械都是根据需要定期使用。要进行持续监测,有必要改变监测仪器的设计方式,往往还要改变使用者的动因。
器械必须采用非介入式设计,能与我们的生活方式无缝相融——这一要求反映在各个市场领域。器械必须尺寸小,而且多数都是随身穿戴,因此需要用电池供电(一次性或充电电池)。用户不喜欢经常更换电池或充电,因此,器械必须支持低功耗,以实现不中断的长期使用。
连接功能在远程健康管理方面发挥着重要作用。用于传递信息的方法取决于所监测的实际生命体征以及信息的预期接收者。例如,跌倒检测仪要求低延迟、实时信息传递,而心率监护仪(HRM)则可能只要求定期上传。信息传递方式正在走向无线模式。目前,智能蓝牙、Wi-Fi、GPRS和各种专有无线电协议已成为新产品的要求。毫无疑问,无论是定期连接还是24/7全天候持续连接,家庭健康监测器械都必须具备可靠的低功耗无线通信功能。Continua Alliance在推动第三方监督条件下的非同质器械连接方面发挥着重要作用。
家庭健康监测分为三类:
* 疾病管理
* 健康和保健
* 安全性
疾病管理包括血糖测量、心脏监护、脉搏血氧饱和度(Sp02)、持续血压和呼吸监测。据预计,这些器械将在临床就诊后由医生开处方购买。这些器械需要一定层次的监管审批(如FDA),其合规要求与医院环境专用器械相同。另外,器械必须尺寸小、便携、功耗低,并具备连接功能。
如ADI公司ADAS1000-3(一款3引脚心电图模拟前端(AFE))一类的产品可提供诊断级信号以达到合规要求,而且具有尺寸小、便携和功耗低等家庭健康监测器械的前提条件。
与疾病管理不同,因为连接监测仪的动力是不言自明的(比如,可能导致可怕后果),对于健康保健器械的使用,有时是需要由第三方提供动力。例如,当我们站在体重秤上时,我们选择的跟进措施可能取决于我们对结果的情感反应。我们可能因为减了几磅而感到高兴,并愿意继续在跑步机上锻炼,也可能因为大量努力不见效果而感到沮丧,并决定在客厅沙发上享受舒适生活。(也可能正好相反——可能因为减了几磅而躺在沙发上,作为对自己的一种奖励。)
图4:ADAS10003电极心电图模拟前端的简化框图。
说到健康管理面临的挑战,尤其是在没有明确的成效时,我们都能表示理解。通常需要由第三方为我们提供动力。目前已有数千个智能手机应用,旨在帮助我们管理健康,包括卡路里燃烧量、卡路里摄入量、计步器、饮食管理和运动教练。这些应用都是为了激励我们,保持健康之路。
游戏机提供了一种家庭锻炼平台,融入了各种富于激励作用的目标。对于家庭保健和健康来说,监测器械所使用的技术必须与一个具有激励作用并能提供反馈和鼓励的教练相连。
跌倒检测器是当今在老年人口中使用最广泛的器械之一。尽管这些器械并不能防止跌倒,但它们能够发出远程报警,提醒有关方发生了不良事件。对这些器械的要求是功耗低、尺寸小并具备连接功能。同时还必须能区分人的快速坐下和实际跌倒动作。电池必须具备较长的续航时间,因为更换电池可能需要看护人员或第三方人员到访,结果会增加穿戴者的成本。电池没电意味着监测器失去效用,会增加穿戴者的风险。跌倒检测器使用低g加速度计来检测和区分运动类型。ADXL362是业内功耗最低的3轴MEMS加速度计。ADXL362在工作数据速率为100Hz时的功耗为1.8 μA,400 Hz时为3 μA,在运动激活的唤醒模式下时仅为270 nA,待机功耗为10 nA,可以使跌倒检测器的电池寿命延长数月。
图5:ADI公司的ADXL362微功耗3轴MEMS加速度计支持运动监护应用,包括计步器和老年监护使用的跌倒检测器。
运动/健身
健康监测行业发展最快的市场领域为运动和健身。这两类监测为:
* 健身
* 安全
