实践:使用 Apache Hadoop 处理日志
日志形态千差万别,但随着应用程序和基础架构的发展,结果产生了大量对用户有用的分布式数据。从 Web 和邮件服务器到内核和引导日志,许多现代的服务器拥有丰富的信息集。大量的分布式数据是 Apache Hadoop 的完美应用,就像日志文件(按时间排序的结构化文本数据)一样。
您可以使用日志处理来提取各种信息。其中最常用的一种用法是提取错误,或是对某个系统中的一些事件(比如登录失败)的发生次数进行计数。您还可以提取某些类型的性能数据,比如每秒连接数或每秒处理的事务数。其他有用的信息包括 Web 日志中的站点访问量(减少)的提取(映射)和构造。这一分析除了支持检测文件访问统计之外,还支持对惟一用户访问的检测。
概述关于本文 通过练习开始工作之前,您可能想阅读以下文章:
这些练习将为您提供以下几方面的实践:
  • 建立一个简单的 Hadoop 环境并运行它
  • 与 Hadoop 文件系统 (HDFS) 进行交互
  • 编写一个简单的 MapReduce 应用程序
  • 编写一个过滤的 Apache Pig 查询
  • 编写一个累计的 Pig 查询
先决条件要从这些练习中获得最大的益处,您应当掌握 Linux® 的基本应用知识。对虚拟设备有一些了解也有助于建立一个简单的环境。
练习 1. 建立一个简单的 Hadoop 环境并运行它要建立 Hadoop 环境并运行它,有两种方法。第一种是安装 Hadoop 软件,然后针对您的环境(最简单的情况是一个单节点实例,其中所有的守护程序都在单个节点上运行)对其进行配置。参见  以了解有关的详细信息。
第二种(也是较为简单的一种)方法是通过使用 (包含一个 Linux 映像和一个预配置的 Hadoop 实例)。Cloudera 虚拟机 (VM) 运行于 VMware、基于 Kernel 的虚拟机或 Virtualbox 之上。
选择一种方法,并完成安装。然后,完成以下任务:
  • 通过发出一个 HDFS ls 命令来验证 Hadoop 是否正在运行。
练习 2. 与 HDFS 进行交互HDFS 是一种专用的文件系统,用来管理一个 Hadoop 集群内的数据和副本,并将它们分配给各个计算节点,以便高效处理它们。尽管 HDFS 是一种专用的文件系统,但它仍然可以实现许多典型的文件系统命令。要检索 Hadoop 的帮助信息,可发出 hadoop dfs 命令。请执行以下任务:
  • 在 HDFS 内创建一个测试子目录。
  • 使用 copyFromLocal 将一个文件从本地文件系统移动到 HDFS 子目录中。
  • 对于额外的练习,请使用 hadoop dfs 命令查看 HDFS 内的文件。
练习 3. 编写一个简单的 MapReduce 应用程序按照  中的演示,编写一个单词数映射和缩减应用程序非常简单。使用本文中演示的 Ruby 示例,开发一个 Python 映射和缩减应用程序,并在样例数据集上运行它们。回想一下,Hadoop 对映射的输出进行了排序,所以词语很可能是连续的,这为缩减程序 (reducer) 提供了一种有用的优化。
练习 4. 编写一个简单的 Pig 查询正如您在  中所看到的,Pig 允许您构建一个简单的、可转换成 MapReduce 应用程序的脚本。在本练习中,您提取了所有的日志条目(来自 /var/log/messages),这些日志条目中包含单词 kernel: 和单词 terminating。
  • 创建一个根据预定义的标准提取所有日志行的脚本。
练习 5. 编写一个聚合 Pig 查询日志消息由 Linux 内核(比如 kernel 或 dhclient)中的各种来源生成。在本例中,您需要找出生成日志消息的各种来源,以及每个来源生成的日志消息数量。
  • 创建一个对每个日志来源生成的日志消息数进行计数的脚本。
练习解决方案具体的输出取决于特定的 Hadoop 安装和配置。
练习 1 的解决方案:建立一个简单的 Hadoop 环境并运行它在  中,您在 HDFS 上执行了一个 ls 命令。 展示了恰当的解决方案。
清单 1. 在 HDFS 上执行一个 ls 操作
3
4
5
$ hadoop dfs -ls /
drwxrwxrwx    - hue       supergroup           0 2011-12-10 06:56 /tmp
drwxr-xr-x    - hue       supergroup           0 2011-12-08 05:20 /user
drwxr-xr-x    - mapred    supergroup           0 2011-12-08 10:06 /var
所显示文件的多少取决于具体的使用。
练习 2 的解决方案:与 HDFS 进行交互在  中,您在 HDFS 内创建了一个子目录,并将一个文件复制到这个子目录中。请注意,您是通过将内核消息缓冲器移动到某个文件中来创建测试数据的。对于额外的练习,请使用 cat 命令(参见 )查看 HDFS 内的文件。
清单 2. 操作 HDFS
3
4
5
6
7
8
9
$ dmesg > kerndata
$ hadoop dfs -mkdir /test
$ hadoop dfs -ls /test
$ hadoop dfs -copyFromLocal kerndata /test/mydata
$ hadoop dfs -cat /test/mydata
Linux version 2.6.18-274-7.1.el5 (mockbuild@builder10.centos.org)...
e1000: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
练习 3 的解决方案:编写一个简单的 MapReduce 应用程序在  中,您用 Python 语言创建了一个简单的单词计数 MapReduce 应用程序。Python 实际上是实现单词计数示例的一种极好的语言。您可以在 (由 Michael G. Noll 编著)中发现一个关于 Python MapReduce 的有用的整理文章。
本示例假设您执行了练习 2 的步骤(将数据摄入 HDFS)。 提供了映射应用程序。
清单 3. 用 Python 编写的映射应用程序
3
4
5
6
7
8
9
#!/usr/bin/env python
import sys
for line in sys.stdin:
    line = line.strip()
    words = line.split()
    for word in words:
        print '%s\t1' % word
清单 4 提供了缩减应用程序。
清单 4. 用 Python 编写的缩减应用程序
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
from operator import itemgetter
import sys
last_word = None
last_count = 0
cur_word = None
    line = line.strip()
    cur_word, count = line.split('\t', 1)
    count = int(count)
    if last_word == cur_word:
        last_count += count
    else:
        if last_word:
           print '%s\t%s' % (last_word, last_count)
           last_count = count
        last_word = cur_word
说明了在 Hadoop 中调用 Python MapReduce 示例的流程。
清单 5. 使用 Hadoop 测试 Python MapReduce
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
$ hadoop jar /usr/lib/hadoop-0.20/contrib/streaming/hadoop-streaming-0.20.2-cdh3u2.jar \
  -file pymap.py -mapper pymap.py -file pyreduce.py -reducer pyreduce.py \
  -input /test/mydata -output /test/output
$ hadoop dfs -cat /test/output/part-00000
write   3
write-combining 2
wrong.  1
your    2
zone:   2
zonelists.  1
练习 4 的解决方案:编写一个简单的 Pig 查询在  中,您提取了 /var/log/messages 日志条目,该条目同时包含了单词 kernel: 和单词 terminating。在这种情况下,您可以在本地模式下使用 Pig 查询本地文件(参见 将文件加载到一个 Pig 关系(日志)中,过滤其内容,直到只剩下内核消息,然后过滤结果关系,以便获得终止消息。
清单 6. 提取所有的内核日志消息 + 终止日志消息
3
4
5
6
7
8
$ pig -x local
grunt> log = LOAD '/var/log/messages';
grunt> logkern = FILTER log BY $0 MATCHES '.*kernel:.*';
grunt> logkernterm = FILTER logkern BY $0 MATCHES '.*terminating.*';
grunt> dump logkernterm
(Dec  8 11:08:48 localhost kernel: Kernel log daemon terminating.)
grunt>
练习 5 的解决方案:编写一个聚合 Pig 查询在  中,提取日志来源和根据 /var/log/messages 获得的日志消息计数。在这种情况下,需要为查询创建一个脚本,并在 Pig 的本地模式下执行它。在  中,您加载了文件,并使用空格作为分隔符对输入进行解析。随后将已划分界限的字符串字段分配给指定的元素。使用 GROUP 运算符根据消息来源对消息进行分组,然后使用 FOREACH 运算符和 COUNT 来聚合您的数据。
清单 7. /var/log/messages 的日志来源和计数脚本
3
4
5
log = LOAD '/var/log/messages' USING PigStorage(' ') AS (month:chararray, \
  day:int, time:chararray, host:chararray, source:chararray);
sources = GROUP log BY source;
counts = FOREACH sources GENERATE group, COUNT(log);
dump counts;
执行结果如  所示。
清单 8. 执行您的日志来源脚本
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
$ pig -x local logsources.pig
(init:,1)
(gconfd,12)
(kernel:,505)
(syslogd,2)
(dhclient:,91)
(localhost,1168)
(gpm[2139]:,2)
[gpm[2168]:,2)
(NetworkManager:,292)
(avahi-daemon[3345]:,37)
(avahi-daemon[3362]:,44)
(nm-system-settings:,8)
