3051压力变送器输出信号的选择
3051压力变送器输出信号的选择
3051压力变送器在化工、电力、水处理和石油天燃气等行业的使用非常广泛,仪器也可以在苛刻的环境中去适应以及使用。因为化工上有很多化学物品,例如笨、硒等物质在管道过程中的输运精准要求非常高,过多或少量的化学成本容合对最终的产品质量影响非常大。而3051压力变送器在实际的应用中还能保持精度的控制,一般是在0.02%以及更高的精度。
仪器选型时,用户回考虑诸多因素,包括3051压力变送器许多基础参数数据,判断是否能够与工况融合,很好的使用。而在诸多的因素中,精度相对较为重要,但是用户也要考虑到其他一些因素,例如输出信号,对仪器的使用也有至关重要的左右。
如今市场上使用最多的是HART协议4-20MA的变送器,还有部分现场总线协议以及布郎协议4-20MA。3051压力变送器http://www.whdkm.com/的输出信号有很多种,比如4~20MA、0-20MA、0-10V或0~5V等,每种输出信号都有自己的特色。用户如果想要实现完全数字化过程控制系统,如果不考虑成本因素,FF现场总线相对是最佳的选择。
在对输出信号进行选择时,用户要清楚,最好的并不是就是最适用的,最广泛的也不一定就是最好的。在新建的自动化过程控制系统中,建议首选最广泛的HART协议4-20MA,能最大化的兼容其它品牌或型号的变送器,即使要更替产品,具备优势。用户如果之前使用过3051压力变送器,可以在不进行现场更改的情况下,使用原来的协议,而不会对实际使用造成影响。
文章来源:http://www.whdkm.com/News_show.asp?id=984
罗斯蒙特www.whdkm.com  雷达物位计www.dkmcn.com
