竣达电源控制数据提供USB插口电源监控板
竣达技术2009年就针对电源管理方案该方案是一种经济型的USB接口芯片方案。使用本芯片方案可以轻易的为UPS设备添加USB接口,无需安装驱动程序及任何附加的PC端软件,由以Windows自带的电源管理功能自动监控UPS设备。
基于计算机上RS232接口的逐步淡出,USB接口的便利性和普通型更加明显,针对传统的RS232接口,广州竣达提供了一个低成本,快速的升级选择--竣达电源控制数据提供USB插口电源监控板
Rs232接口扩展成USB接口为客户提供参考设计,并提供专业定制配置服务。
竣达UPS电源管理USB接口板的主要有几个特点:
采用USB1.0/1.1接口,兼容口USB2.0接口,支持热拔插,即插即用。
支持所有符合HID规范的操作系统,包括winXP,win2003 , Vista等。Windows的自带电源管理软件自动监控,可选的增强版监控件。在专业软件支持下,支持输入电压,输出电压,电池容量,预测剩余工作时间,市电状 等所有UPS运行状态的监控,更可以显示厂家自定义的相关支持信息。
即插即用模式下,可以反映UPS工作状态及电池的生产剩余容量,为用户提供更贴心的 电源供电信息。
同时支持即插即用模式和高级软件监控模式,自动适应。通过串口与UPS电源的通讯,使用《UPS标准协议》。
UPS电源管理USB接口板的功能
1具备工作状态指示、异常时远程邮件通知事件日志记录功能
2)即插即用Windows系统中自动识别后备电池支持可通过系统来设置电池欠压节能关机休眠测试等命令操作
3)具有光电隔离USB芯片部分由电脑供电通过光耦和UPS主板通讯确保计算机系统不受UPS内部强电信号4.竣达配有第三方电源管理软件: BatteryInfoView。还提供的免费监控软件,可以提供更友好的操作界面
4)安装方便,无需专业人员指导安装。
5)远程监测UPS的工作状态,包括输入、输出电压、频率、负载、温度等状态
6)结构紧凑整个板的大小只有35mm x 35mm有固定结构可很方便的升级原有的RS232接口
定制第三方平台告警推送
微信公众号(订阅号消息)
电子邮件
手机信息
钉钉消息
电话语音
第三方应用
适用对象:无人值守场所、广告、自主机器;自动柜员机、售票机器以及对软件安装要求高的机器
方便升级,广州竣达还可以接受不同UPS协议定制产
总结:该方案的设计有效的防治市电电压不稳定,因为当市电电压偏低时,电源为保证正常的输出功率,需要更大的电流输入,这样就会造成更高的温升,最终造成电源被损坏,即插即用的USB接口电源管理直接电脑电源处于监控下的状态安全性的工作,防止数据由于电源的损坏而丢失等。
佛山思海网络  十八年优质运营商
佛山联通G口大带宽常年优惠促销!
品质服务器托管、租用大特惠!
稳定流畅 24*7售后技术在线
欢迎咨询QQ:983054746
广东佛山电信千兆独享服务器租用低至16999/月!数量有限,赶快抢购 !-思海网络
