4路智能电池巡检单元通过精确测量电池的端电压,采用绝对和相关的分析算法,智能的分析电池的劣化情况,提高用户的设备管理水平,有效延长电池组使用寿命和可靠性。
4路电池巡检单元基本配置支持4路、16路电池的巡检测量(产品之间支持级联,用户根据不同的电池数选择对应数量的4路电池巡检单元),同时提供电池所有数据的对外的MODBUS485口。用户也可根据需要,选配支持网络集中监控。
技术特性
1.宽电源供电输入范围,采用总线供电方式,支持9-30V供电。
2.测量范围0-15V,可以直接支持2V,4V,6V,12V等电池。
3.采用变压器隔离,有效实现弱点系统和电池电池之间的隔离,隔离耐压>3000V。
4.专门的脉冲激励,多重反馈测量算法,测量分辨率高达0.001V。
5.采用RS485/RS422接口标准,支持全双工和半双工,波特率支持1200-57600。
6.采用通用的MODBUS通讯协议(RTU)。
7.总线级联式分布安装,单条总线支持多达247个节点,最大可测量988/3952(4路/16路)节电池。
8.支持导轨式固定安装,安装方便快捷。
9.开放的通讯协议,接受特殊定制,可提供二次开发接口。 |
