智能LED声光告警器是由发光二极管和蜂鸣器两大部分组成,发光二极管简称为LED,它由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。
智能LED声光告警器适用于气体探测器和其它带有节点输出的探测器、告警器。各种告警控制系统环境。高亮光源,高告警一目了然,当现场发生告警时能及时处理。结合PmCenter高性能的UPS综合监控平台软件,采用三层高亮度LED指示,低功耗,高亮度,同时具有蜂鸣器,采用RS485 MODBUS RTU协议研发出的智能LED声光告警器,该告警器可通过协议,设置三种颜色的警示灯,灯常亮或者闪烁频率,蜂鸣器长鸣或者间歇。
在系统运行中,智能LED声光告警器声光警示灯通过三种颜色直观的显示系统的运行状态(正常,一般告警,严重告警)当有新的告警变化时,会发出蜂鸣声提醒值班人员处理。
而PmCenter基于TCP/IP协议,采用优化的轮询和主动上报混合机制,大幅度的压缩数据流量,单一系统容量超过1000个节点。从而采用MySQL数据库,开放数据结构,用户可方便的二次开发或者集成到OA系统中。全新的具有组态特性的设备状态自定义功能。支持声音,电子邮件,短信息及电话语音告警。
智能LED声光告警器顶部配有超高LED发光二极管,发出声光告警,能有效警示工作人员及时采取措施避免事故的发生,声光告警器中的LED逐渐将取代传统的金卤灯光源,毕竟LED它具有长寿命,高光效,节能环保等特点。
产品参数和规格
型号:YD17X09A
电源:DC12V<200毫安
颜色:红黄绿三色+蜂鸣器
物理接口: RJ45/引线
通讯接口: RS485 MODBUS RTU 9600bps
散热:内置散热铝杆
寿命:LED灯珠正常寿命5万小时
质保:厂家质保2年 |
