电池巡检监控主机触摸屏
电池巡检监控主机触摸屏
针对单体电池电压以及对24路电池巡检仪所采集的数据更加方便的知悉,竣达技术也研发出了专用监控触摸屏--智能电池巡检触摸屏。采用 7 寸 800*480彩色触摸屏设计;可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池的各项参数和状态监测和告警功能。测量单节电池电压范围0~20V,支持市面常用的2V、6V、12V电池。
智能电池巡检触摸屏针对电池组监控设计的一款在线式电池监测和管理系统,更好的实现电池巡检仪的功能和巡检采集的数据结果而进行定期的维护和监控。
系统组成及参数配置
1.触摸屏为7寸 800*480 彩色,人性化设计。
工作温度:0℃~65℃。存储温度: -10℃~60℃。
相对湿度: 10%~70%。
触摸屏供电电源电压: DC24V,24路智能电池巡检仪AC86-265V或DC120-370V
2.24路智能电池巡检仪用于采集电池的各项数据并以RS485形式输出,每组最大电池节数限定为48节即2个24路智能电池巡检仪,最大支持4组192节电池同时检测。
3.电流传感器用于采集电池组的电流,智能电池巡检触摸屏用于图形化显示24路智能电池巡检仪采集到的数据。
4、3、2、1组电池组界面:分别对应并可查看4、3、2、1组电池的分别充放电电流,充放电状态、电池电压和当前告警。
单节电池监控界面:可查看对应组的1-48节每节电池的电压、电池组的电压、充放电电流。
当电池出现告警时会以对应的颜色背景表示对应的告警
红色:电池超过电池电压上限配置值。
绿色:电池低于电池电压下限配置值。
黄色:电池偏差值大于电池电压偏差配置值。
系统配置界面:在该页面可配置系统的各项参数。
触摸屏(带灯) (2).jpg (61.47 KB)
