工作电压范围为 4.4V 至 18V 的系统提供三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器解决方案
工作电压范围为 4.4V 至 18V 的系统提供三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器解决方案。该设计采用 DRV10974 电机驱动器,从而能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU。DRV10974 无需霍尔传感器即可提供无传感器通信,只需 6 个外部无源组件即可实现低成本解决方案,通过一个 180° 正弦通信系统可实现最佳效率和低噪声。该参考设计提供有关直径为 22mm 的板设计和热增强(采用双层布局和 2 盎司覆铜厚度)的准则。
特性
- 热增强:2 层布局和 2 盎司覆铜厚度
- 小封装尺寸:直径为 22mm
- 低噪声
- 能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU
- 通过来自 10974 的片上保护实现了全面保护
