使用 head 和 tail 以块方式读取文本流
假定您想只处理文件的一部分,譬如头几行或后几行,那您该怎么做呢?请使用         head (它将头 10 行发送至标准输出)或         tail (它将后 10 行发送至标准输出)。
您可以通过使用         -n 选项改变这些命令发送至其标准输出的行数(当然,输出结果将随 XF86Config 文件的内容而不同):
清单 1. 将 XF86Config 中选定行数的内容发送至标准输出
3
4
5
6
7
8
9
10
$ head -n 4 /etc/X11/XF86Config
# File generated by anaconda.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
$ tail -n 4 /etc/X11/XF86Config
Modes       "1600x1200"
ViewPort    0 0
EndSubsection
EndSection
如果您想让         head 或         tail 以字节而不是以行为单位,那该怎么办呢?您可以用         -c 选项代替         -n 选项。因此,要显示前 200 个字符,请使用         head -c 200           file ,或者使用         tail -c 200           file 来显示后 200 个字符。如果数字后面跟有         b (表示块(block)),那么这个数字将被乘以 512。类似地,跟有         k (表示千字节(kilobyte))表示用 1024 去乘给定的数字,而跟有         m (表示兆字节(megabyte))表示用 1048576 字节去乘给定的数字。
请记住,         head file1 file2 file3 和         catfile1 file2 file3 | head 之间有重大差别。前者将打印每个文件指定行数的内容,不同文件的内容之间用头信息隔开,头信息以         ==> 后跟文件名开头。后者将打印由 cat 命令后所列文件组成的输入流中指定行数的内容,但将把输入流作为单个文件对待。可以使用         -q (表示静默(quiet))选项关闭文件名头信息。与         -q 相反的是         -v (表示详列(verbose))。
假如您要处理的文件在处理期间一直在发生变化(比如,当您让         head 或         tail 读取来自正在被另一个命令写入的文件的数据时,就是这种情况),请使用         -f 选项让 tail 持续读取来自指定文件的数据并将这些数据发送至 tail 自己的标准输出中。通过管道发送数据时该选项会被忽略。因此,         cat file | tail -f 将不会得到所期望的结果,但         tail -f file 则可以。
(如果         tail 正在读取的文件不止一个,那么各行内容之间将用标准头信息隔开,以指明它们来自哪个文件,标准头信息以         ==> 开头。)
这个选项用于监视系统日志再合适不过,譬如,在单独的终端窗口(或单独的控制台)中执行的         tail -f /var/log/access.log 将持续打印每次点击后新添加的 Apache 访问日志条目,一直到您用 Ctrl-C 停止它为止。
通过组合使用         head 和         tail ,可以从文件的中间部分读取给定长度的一块数据!下面说明如何做到:假定您想从文件开头算起第 1000 字节处开始读取一块 789 字节的数据。可以使用         cat file | head -c 1788 | tail -c 789 来解决这一问题。
tac 命令逆序排序文件如果您想对文件中的各行进行逆序排序,该怎么做呢?这就要用到         tac 命令。(请注意,         tac 由         cat 逆序拼写而成。)该命令对所列出的文件中的各行或各段进行逆序排序。
该命令不能逆序排序各文件的顺序 — 这个任务您得自己做,以逆向顺序在         tac 命令后列出各文件即可。作为说明         tac 的工作原理的示例,请在您的主目录中对一些文件使用         ls -l | tail 和         ls -l | tail | tac ,比较其结果。
