从 XML 生成可与 Ajax 共同使用的 JSON(2)
通过函数加载上述第一个示例很简单,而且在大多数情况下可以发挥其作用,但它存在一些问题。第一个问题是对于数据何时被加载没有任何提示。如果数据是像页面那样被静态加载的,这不成问题。但是如果页面动态创建了一个 <script> 标记来按需加载数据,那么就很有必要知道 <script> 标记是何时完成的。实现此功能的最好的方法是让编码了的数据调用一个 JavaScript 函数,而不是只设置数据。
这个概念很重要,所以我将花一些时间来介绍一下为什么您必须要通过动态生成的 <script> 标记来加载数据。页面加载后,从服务器获得数据是 Web 2.0 的核心功能。一种方法是使用 AJAX 机制通过到服务器的调用来加载 XML。然而,出于安全性的原因,AJAX 机制只限于从单一域获取数据。这在大多数情况下都没有问题,但有时,您可能需要 JavaScript 代码运行在他人的页面上(例如,Google Maps)。
在这种情况下从服务器获得数据的惟一方法是通过动态加载 <script> 标记。获悉 <script> 标记何时加载的最好的方法是让 <script> 标记返回的脚本调用函数而不是简单地加载数据。 显示了在函数调用中编码的数据。
清单 6. Function1.js
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
AddBooks( [
name: 'Code Generation in Action',
first: 'Jack',
last: 'Herrington',
publisher: 'Manning'
first: 'Jack',
last: 'Herrington',
publisher: 'O\'Reilly'
first: 'Jack',
last: 'Herrington',
给出了相应的 .html 文件。
清单 7. Function1.html
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
<head>
<title>Function 1 JS loader</title>
<script>
var g_books = [];
function AddBooks( books ) { g_books = books; }
</script>
<script src="function1.js"></script>
<script src="drawbooks.js"></script>
</head>
<body>
<script>drawbooks( g_books );</script>
</body>
</html>
稍后将详细介绍 drawbooks 函数。这里重要的是了解一下页面如何定义 AddBooks 函数,该函数随后会由 function1.js 文件中的脚本调用。该 AddBooks 函数负责处理数据。而且被调用的 AddBooks 函数会向页面指示                        <script> 标记被正确加载,并已加载完成。
要创建 function1.js 文件,我只对样式表稍微做了一点修改,如  所示。
清单 8. function1.xsl 样式表
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<xsl:template match="/">
AddBooks( [
<xsl:for-each select="books/book">
<xsl:if test="position() > 1">,</xsl:if> {
id: <xsl:value-of select="@id" />,
name: '<xsl:value-of select="js:escape(title)" />',
first: '<xsl:value-of select="js:escape(author/first)" />',
last: '<xsl:value-of select="js:escape(author/last)" />',
publisher: '<xsl:value-of select="js:escape( publisher )" />'
}</xsl:for-each>
</xsl:template>
这里,我调用了一个函数,而不是简单地设置一个变量。这就是我所做的惟一更改。
回到页面,我使用了 drawbooks 函数来构建书的表格,这样我就能够确认数据被正确编码和正确显示。此函数是在 drawbooks.js 内定义的,如  所示。
清单 9. Drawbooks.js
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
function drawbooks( books )
var elTable = document.createElement( 'table' );
for( var b in books )
  var elTR = elTable.insertRow( -1 );
  var elTD1 = elTR.insertCell( -1 );
  elTD1.appendChild( document.createTextNode( books.id ) );
  var elTD2 = elTR.insertCell( -1 );
  elTD2.appendChild( document.createTextNode( books.name ) );
  var elTD3 = elTR.insertCell( -1 );
  elTD3.appendChild( document.createTextNode( books.first ) );
  var elTD4 = elTR.insertCell( -1 );
  elTD4.appendChild( document.createTextNode( books.last ) );
  var elTD5 = elTR.insertCell( -1 );
  elTD5.appendChild( document.createTextNode( books.publisher ) );
document.body.appendChild( elTable );
这个简单函数创建了一个表格节点,然后循环访问书的列表并为每本书创建一行,为每个数据元素分配一个单元格。此页面上的代码的结果如  所示。
图 2. function1.html 的结果现在我就可以查看一下此页面的输出并确认来自原始                        .xml 文件的一切均已被正确转换成 JavaScript 代码,且数据被发送到 AddData 函数并被正确添加到页面。
