智能温湿度检测单元模块
智能温湿度检测单元模块
随着现代化技术的要求,各行业的环境的温湿度控制要求越来越高,针对这一方面,我公司技术研发出的新型智能温湿度利用进口温湿度传感器探头来测量空气中的温度、湿度。现广泛应用于机房、厂房车间、图书档案管理、实验室以及其他需要温湿度测量和控制的场所。
产品的特点
1.LCD大屏显示设计,轻巧美观。
2.壁挂吸顶结构设计,易于安装
3.精度高,一致性好。
4.RS485通讯输出,标准的MODBUS协议
5.采用快速端子、安全可靠
6.独特风道设计,防止电路温升影响传感器真实测试。
技术参数
额定电压
DC12V
测量范围
温度:-40℃~80℃
湿度:0~100%rh
测量精度
温度:±0.3℃ 在25℃时
湿度:±3%rh  在25℃时
连接
2 线,最大通讯距离,1200m, 端子直接连接
地址
0-255, 通过按键选择
协议
MODBUS
波特率
2400、4800、9600、19200 bit/s, 通过按键选择
底座接线端子
v+(1) 系统电源+线
v-(2) 系统电源-线
RS485+(3) 系统传输+线
RS485-(4) 系统传输-线
有效工作面积
10-20m2/只
安装方式
室内墙面安装,天花板吸顶安装
质量
主体:约200g,底座:约50g
材料
防火ABS树脂
外形尺寸
95mm*80mm*29.5mm
按键功能
MENU:按MENU键进入设定界面和退出界面。
设定模式: 向上翻动功能和增加设定值。
设定模式: 向下翻动功能和增加设定值。
ENTER:对设定值进行确认。
迁移值设置调整说明
在现场安装时,为了满足第三方的需求。设备出现温度和湿度不能与用户的要求一致时,特增加温度或湿度迁移值功能。用于在与特定设备出现误差时可以进行校准。操作   说明如下:长按MENU键不放10S左右  出现 SET C 表示调整温度偏值  按MENU键确认→ 出现 SET C 0.0 →按▲▼键可调整温度偏值大小 最大值为 +- 9.9 设置完成→ 按MENU键确认→  再按▼键 出现SET RH 表示调整湿度偏值→ 按MENU键确认 出现 SET RH 0.0 →按▲▼键可调整湿度偏值大小 最大 + - 9.9设置完成→按MENU键确认  →再按上下键出现SET END界面 按MENU键退出。
安装方式及注意事项
1、安装时,线槽端头与传感器底座连接处,应用PVC终端头过渡。为了保证线槽与传感器安装在同一轴心线上,建议先安装底座,然后在钉线槽。
2、传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m,至顶棚送风口的距离应大于0.5m。
品质保证
质保期12个月。
在质量保证期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费工厂维护服务。
