供应竣达进口探头温湿度模块-JD17X08A系列
现代设施中,不管是机房、厂房车间、图书档案管理、实验室。还是及其他需要温湿度测量和控制的场所,对于温湿度的掌控需求是非常高的。
新型智能温湿度模块利用进口温湿度传感器探头来测量空气中的温度、湿度。更好的解决了设备由于温湿度而受损的问题和维修费用。
安装方式及注意事项!!!
1、安装时,线槽端头与传感器底座连接处,应用PVC终端头过渡。为了保证线槽与传感器安装在同一轴心线上,建议先安装底座,然后在钉线槽。
2、传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m,至顶棚送风口的距离应大于0.5m。
产品特点及参数
特点:
1.LCD大屏显示设计,轻巧美观。
2.壁挂吸顶结构设计,易于安装精度高,一致性好。
3.RS485通讯输出,标准的MODBUS协议
4.采用独特风道设计快速端子、安全可靠,防止电路温升影响传感器真实测试。
参数:
型号:JD17X08A
外形尺寸:95mm*80mm*29.5mm
额定电压DC12V           协议:MODBUS
温度测量范围-40℃~80℃
精度:±0.3℃ 在25℃时
湿度测量范围0~100%rh   精度:湿度:±3%rh  在25℃时
有效工作面积:10-20m2/只  材料:防火ABS树脂
质量:主体约200g,底座约50g
安装方式:室内墙面安装,天花板吸顶安装
质保期:12个月
在质量保证期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费工厂维护服务。
