动力与环境监控系统1u式标准主机
动力与环境监控系统1u式标准主机
标准1U机架式动环监控主机F1609A系列产品是针对目前现代化智能系统、数据中心、机房设备监控等重要场所开发的一款新一代多功能多用途监控主机。被监控设备全部集中接入监控主机,接口采用独特的12独立的RJ45等标准化接口,方便维护,无需外接接口,设备符合目前行业最为标准的19寸机架式结构要求。
主机与监控模块整合统一连接归置,排除机房的接线、接地隐患,漏水、烟感等提高机房的安全系数。节约机房内有限的电源插座,所有传感器设备的供电部分求由监控主机进行供电,无需外接电源。配合动环软件可以实现UPS监控,门禁监控、温湿度监控、电气火灾检测、防盗监控等配电监控、空调监控、视频监控。可选配本地智能LED声光报警、短信报警、邮件、电话语音报警等通知方式。同时支持数据采集处理、联动控制、报表浏览等功能。用户通过IE浏览器查看监控场地环境、设备参数、告警、报表等信息。
此次新升级的主机功能管理系统可以通过以太网(ETHERNET)对产品进行监控。并且产品提供丰富的协议和API接口(Json、modbus、snmp、modbusTCP等),让客户能够轻松地接入已有的监控系统当中,客户亦可通过我们提供的接口数据来开发自己品牌相关的监控界面。也可以支持定制开发客户自己的监控后台界面。
新版主机安装流程也非常简单,首先机架和检测设备按照说明上面的接线说明接线。然后通过配置软件或通过默认的IP地址修改机架IP。接着进入机架后台网页的设备管理页面,按照配置和添加设备注意的一点就是添加完设备需要重启的!!!还有如果配套有短信告警器或声光报警器等传感器设备,需进入机架后台网页的告警发送配置页面配置即可完成。
产品参数:
尺寸: 430mm*220mm*40mm     材质:钣金
工作电源:AC:220~264V,或DC:12~48V(选配)。
接口类型:Rs485      型号:F1609A
安装方式:(机架固定式安装)
适用范围:机房、一体机,模块化。
