AP5161手电筒IC_大功率LED恒流驱动电源
AP5161手电筒IC外置MOS管
概述
AP5161是一款高精度降压型、大功率LED驱动芯片。主要适用于电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源。
芯片的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
采用的流控方式使得LED输电流度达±3 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB785.tmp.jpg芯片内部集成的抖频功能。
芯片内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
芯片内部集成了多重保护功能,包括LED短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护及电源箝位等功能。
芯片的工作频率约200KHz。芯片采用SOT23-5 封装。
特点高端电流检测
输出电流:最高可达3A
输入电压:6~100V
LED输出电流精度:±3%
高效率:最高可达95 %以上
固定工作频率
内置环路补偿、斜坡补偿
芯片供电欠压/过压保护
                   文章内容原创来自于:
                                            深圳市世微半导体有限公司官网
     我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流
