AP5909手电筒IC升压白光LED驱动器_恒流精度:±10%
AP5909手电筒IC
描述:
AP5909是一款带三种亮度模式(常亮,弱亮和爆闪),电流摸控制的大功率升压型DC/DC LED驱动器
由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率,高输出电流的应用电路.
另外,可通过在FB端子连接电流检测电阻(Rsense)来限制输出电流.由于将电流检测电压(VSENSE)设定为100mV,因此可减少在Rsense端产生的损耗
AP5909外围的输出电容使用陶瓷电容器.并且,采用了SOT23-6封装,可适用于高密度安装高精度高效率的应用.
特点:
LED恒流精度:±10%
低启动电压:0.9V(I led=270mA)
低保持电压:0.7V(I led=200mA)
开关频率:900KHz(TYP.)
低导通电阻:100mΩ(TYP.)
开路LED保护
过温保护
三种亮度模式:常亮,弱亮和爆闪
仅需电容,电感,肖特基二极管,电阻等少量外部元器件
应用场合:
干电池供电的手电
        文章内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
        我们可以提供方案和样品,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流
文章内容原创来自于:
                        深圳市世微半导体有限公司官网
    我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
