AP5169外置MOS输出电流6A9V-150V_降压芯片
AP5169降压芯片
一般描述
AP5169是一种工作在恒定关断时间模式下的平均电流模式控制LED驱动芯片。AP5167不产生峰均误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要环路补偿或高侧电流检测。输出LED电流精度±2%。
AP5169可以从一个8.0到450V电源供电。PWM调光输入被触发,接受一个外部控制TTL兼容的信号。输出电流可由内部的77MV基准编程,或通过0~1.5伏调光输入外部控制。
特征
快速平均电流控制
内部8至450V线性稳压器
可编程恒关断时间开关
线性和PWM调光能力
跳过模式输出短路保护
操作需要很少的外部组件
应用
DC/DC或AC/DC LED驱动器应用
街灯照明
平板显示器的背光照明
通用恒流源
标志和装饰LED照明
充电器
        文章内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
        我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流
