24路电池巡检彩色液晶触摸屏
24路电池巡检彩色液晶触摸屏
24路电池巡检彩色液晶触摸屏搭配满足UPS电源和UPS电池一体化监控在线式电池监测和管理系统,配合24路电池巡检单元BM024C2D2AC可最多实现4组,每组48只电池的监控管理,可动态显示所有电池运行数据和状态,并可设置包括上下限,不平衡度的告警阀值,实现远程数据读取和控制管理。
采用汉字菜单显示,触摸式按键操作,可方便设置参数和查询信息。
用户如有上位机如环境监控等软件,可同时使用上位机软件通过触摸屏的COM2口采集电池组数据,触摸屏的com2口使用的是标准的modbus RTU协议。
界面设置和系统配置
单节电池监控界面:可查看对应组的1-48节每节电池的电压、电池组的电压、充放电电流。
当电池出现告警时会以对应的颜色背景表示对应的告警
红色:电池超过电池电压上限配置值。
绿色:电池低于电池电压下限配置值。
黄色:电池偏差值大于电池电压偏差配置值。
系统配置界面:在该页面可配置系统的各项参数。
电流传感器配置:可配置电流传感器的充电电流和放电电流的量程。触摸屏显示的电流值会根据配置的电流流程值作对应的变化,需要配置对应的量程才可显示正确的电流值。
电池告警参数设置:可配置电池告警的参数。当电池电压超过电池电压上限配置值时,系统会发出电池电压过高的告警。当电池电压低于电池电压下限配置值时,系统会发出电池电压过低的告警。当电池电压的偏差值大于电池电压偏差配置值时,系统会发出电池电压异常的告警。
系统时间配置:可配置系统的当前时间。
Modbus地址配置:当上位机读取触摸屏的数据时,可配置触摸屏的modbus地址。
