AP1232_0.8uA低功耗30V高耐压线性稳压IC
- 来自
- 广东深圳市
概述:AP1232 是一款采用 CMOS 工艺制作的低压差、低功耗线性稳压IC,内置基准电路、误差放大器以及反馈电阻网络。AP1232 输入电压最高达到30V,输出电流最大 150mA。内部反馈电压可以设置固定输出电压,电压范围从 1.5V 到 12V电源IC特点:高输入电压:高达30V
输超低静态电流:0.8uA (Typ)
输出电压范围:1.5-12V
输出电压精度:± 2%
输出电流:IOUT = 150mA
( VIN = 4.8V & VOUT =3.3V)
短路电流:18mA
低温度系数
采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
应用场合: 电池供电设备
音频视频设备
通信设备
电子IC
封装形式:
SOT23-3、SOT89-3、TO92
应用原理图:
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
