JUNDA机房温湿度模块单元
JUNDA机房温湿度模块单元
智能温湿度单元模块主要由带LCD液晶显示的温湿度检测终端和进口温湿度传感器探头组成。
温湿度检测终端采集现场温湿度值,然后立即将数据传回到温湿度报警主机,主机通过判断当前数据是否超出设定的阈值,若检测到当前温湿度值超出设定阈值就会体现在显示屏上。
参数:
型号:JD17X08A
外形尺寸:95mm*80mm*29.5mm
额定电压DC12V           协议:MODBUS
温度测量范围-40℃~80℃
精度:±0.3℃ 在25℃时
湿度测量范围0~100%rh   精度:湿度:±3%rh  在25℃时
有效工作面积:10-20m2/只  材料:防火ABS树脂
质量:主体约200g,底座约50g。
安装方式:室内墙面安装,天花板吸顶安装。
质保期:12个月。
功能简介:
首先机房温湿度监控系统的报警具有短信化报警功能,同时该系统的报警功能可进行个性化自由定义。
系统的报警功能配备有可视化电脑软件,这也使得系统在设置参数变得更加方便,系统中的报警器支持进行参数修改。
特点:
LCD大屏显示设计,轻巧美观。壁挂吸顶结构设计,易于安装精度高,一致性好。RS485通讯输出,标准的MODBUS协议采用快速端子、安全可靠独特风道设计,防止电路温升影响传感器真实测试。
