手机短信报警功能和语音告警功能终端
手机短信报警功能和语音告警功能终端
是竣达公司开发的一款采用工业级的GSM模块,本产品兼容竣达UPS监控全系列产品,主要应用后台短信发送终端,语音输出。实现手机短信报警功能和语音告警功能,便捷型短信报警设备。它能为用户提供准确、即时、可靠的报警及警告信息,主要针对在机房应用环境、IT应用环境、工业应用环境中存在的大量应用设备及系统。
例如服务器、路由器UPS电源、防火墙、应用软件等各种网络设备及系统,利用无线网络,实现报警信息的迅速传播,直达设备管理人员、IT 网络维护人员手中,可广泛应用于数据中心、电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象等部门。
二、技术特性:
1、产品特色
工作电源:DC9V~DC30V  电流1A以上
对外接口:标准RS232  DB9接口
串口波特率:9600bps
支持 GSM 双频:900/1800MHz
外壳尺寸:115mm*70mm*23mm
符合 ETSI GSM 2+ 标准; Class 4 (2W @ 900 MHz)
Class 5 (1W @1800 MHz)
工作温度:-20°C - +55°C
储存温度:-25°C - +70°C
通过手机短信接收机房相关设备的故障告警。
简体中文短信息,按网页上注册的手机号的前后顺序发送告警消息,支持8个管理员。
2、指示灯
电源指示灯P:电源正常时常亮;否则常灭。
运行指示灯R:运行正常时每秒闪烁一次,否则异常。
状态指示灯S:启动正常时常亮;快闪时设备正忙。
GSM指示灯E:启动正常时每2秒闪烁一次;否则为异常,可检查天线和SIM手机卡是否已正常接入。
复位RESET:长按3秒以上,系统所有参数恢复默认值。
3、接线说明
Antenna :安装天线。
SIM-CARD:按一下右边黄色按钮弹出SIM卡座,安装SIM手机卡。
POWER:电源接口(标配:DC12V/1.2A)。
RS232/Device: 连接机架的RS232设备口。
4、注意事项
严禁带电插拔天线和SIM卡:设备初次上电一般在30秒左右启动完成;在此阶段发送短信将无效!!!
短信设置:
打开浏览器在网址栏输入192.168.0.100。点击回车,进入设备的组态页面,点击告警管理,然后点击告警发送配置,在该页面中进行下面操作:
设备描述:用户自定义告警设备的信息,例如可以填入UPS的型号和位置等相关信息。
设备端口选择:用于选择用来告警的端口,一般建议是使用RS232串口。
接收者设置:选中启用号码的按钮,然后输入你要用于接收告警短信的手机号码。
