PCB设计准备
PCB设计准备
标准元件的建立
物理元件即是电子器件的封装尺寸在PCB上的一个平面映象,又要考虑布线及生产工艺的可行性。由于布线时需要在两腿之间走线,这样焊接元件腿的焊盘要有一个合适的尺寸,焊盘过小,金属化孔的孔径就小,如果元器件是表面安装的话,金属化孔作为导通孔,孔径小问题不大,但若元器件是通孔安装(THM)的,如DIP,孔径过小,在装配时,器件腿的插入就有困难,也可能导致器件的焊接有困难,这必将影响整个PCB的可靠性,焊盘过大布线时将降低布通率,所以,给焊盘一个合理的尺寸时十分重要的。
特殊元件的建立
特殊元件即非标准物理元件上的尺寸,必须查阅有关资料或对电子器件进行实际测量,它包括外形尺寸,焊盘的大小,腿序号排列等。有时为了需要,可以把一个定型的电路建成一个库元件,也可以把相同电路模块建成一个库元件来使用,这样在PCB设计中能省时省事得到事半功倍的效果。
具体印制板设计文件的建立
有了逻辑图(或网络表),物理元件库和PCB板形的描述,就可进行对某一块PCB板的具体设计文件了,这里包括以下主要事项:
1.
门分配,将门电路分配到具体的元器件上,同时也初步确定元件的数量与空间位置。
2.
可交换封装形式的信息的建立。
3.
网络表的建立。
4.
检查各种描述的数据。
这一过程对初学者往往出错较多,往往是在种种描述之中有互相矛盾冲突发生,需根据反馈信息进行修正,再重复建立设计文件,直至完全正确为止。
详情请戳 http://www.sz-jlc.com/s
QQ:800058652
